Heute bei Skoda angerufen. Aussage -> Ihr Fahrzeug ist auch vom Rückruf betroffen.
Bevor ich ganze Radlagersatz tausche, fahre ich doch mal zu Skoda um mir das Update aufspielen zu lassen.
Danach, kann ich immer noch das ganze Radlager mit integriertem Sensorring tauschen. Neuer Sensor sitzt ja schon drin.
Rückruf ESP Steuergerät- Update
Re: Rückruf ESP Steuergerät- Update
Kannste natürlich machen, wird aber im Bezug auf das fehlerhafte ABS Signal vermutlich nix bringen.
Der Radlagerwechsel hinten ist beim O2 für jemanden, der in der Lage ist Bremsscheiben zu wechseln, eigentlich ein Witz. Anständige Lager kosten online auch nur um die 50 €/Stück. Für das hohe Drehmoment muss man aber etwas aufrüsten. Ein stabiles 1 Meter Stahlrohr als Verlängerung ist Pflicht, mehr braucht es aber nicht. Dazu ne XZN 18 Stecknuss, ein stabiler Gleitgriff und ne anständige Verlängerung. Ich bin in dem Fall komplett auf 3/4" Werkzeug ausgewichen.
- Matzinger
- Motor: 1.4TSI 122PS
- Kilometerstand: 165000
Meinst du so fest, dass das ABS anspringen müsste? Nein, sollte ich, um zu sehen, ob ich dann die Disco im KI habe?Cairus hat geschrieben:Hast paar Mal fester gebremst nach dem Update?
Octavia II FL (1Z) 1.4TSI Ambiente CAXA LHY
Ja genau deswegen.
Kann gut sein das dann dein ABS Steuergerät aufraucht bzw die Steuerung durch das Update dann sagt bitte einmal neu
Wurde ich machen bevor es zu spät ist wegen Kulanz usw
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
- Matzinger
So, ich habe inzwischen ein paar mal härter gebremst, auch auf nassen Straßen, allerdings noch keine Vollbremsung hingelegt. Leuchte bleibt bis jetzt aus, darf gerne so bleiben.
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 10200
Guten Morgen,
gibt es denn keine neuen Erfahrungsberichte zu dieser Rückrufaktion?
Ich frage mich nämlich, ob ich das SW-Update überhaupt machen sollte. Nach dem was ich bisher gelesen habe, würde ich es lieber bleiben lassen.
waldi
waldi
Ich fahre nun selber einen der vom Rückruf betroffenen war
Läuft ohne Probleme. Habe auch den direkten Vergleich zu einem Fahrzeug ohne Rückruf.
Der mit Rückruf regelt früher ein in der selben Situation als wie einer ohne nach meinen Erfahrungen.
Normal bis du verpflichtet den Rückruf durchführen zu lassen oder nicht?
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Nach dem Update, reagiert das ESP gefühlt agiler.
Viele Grüße
blueskoda
Viele Grüße
blueskoda
- Motor: 1.6 MPI
Ich habe heute das SW-Update machen lassen, nachdem man mir seitens Skoda angedroht hatte, dass sonst die Betriebsgenehmigung entzogen werden könnte. Dass das Steuergerät in einigen Fällen kaputt gegangen ist, schien bekannt zu sein. Aber man verwies mich auf die Garantie, die mit der Installation der SW verbunden sei.
waldi
waldi
