Ursache für dunklen Qualm bei Kick-down.
road-movie
Modelljahr: 2004
Beitrag von road-movie »
ich kann mir vorstellen, dass die Frage schon diskutiert wurde, habe aber nichts gefunden. Ich wäre also auch für einen Link dankbar.
Es ist nur eine Frage aus Neugierde, kein gefühltes Problem.
Ich bin mit meinem Octavia II Diesel, BJ 2006, TDI, 2L, 140PS, DSG sehr zufrieden.
Ich fahre ziemlich defensiv, versuche möglichst spritsparend zu fahren,
Nur wenn ich mal einen Kick-down mache (weil es im Verkehr erforderlich ist), dann habe ich (manchmal) eine dunkle Qualmwolke.
Passt da was wegen dem Plötzlich bei der Verbrennung nicht? Oder ist es allgemein bei Vollast so?
Re: Ursache für dunklen Qualm bei Kick-down.
Ohne das Wölkchen sehen zu können, ist das hier alles Glaskugelbeschau. Tendenziell bin ich in dem Modelljahr bei "wo gehobelt wird..."
petes
Motor: Diesel 105 PS
Kilometerstand: 130000
Beitrag von petes »
Wenn es Dich beruhigt, lass´ einen Abgastest durchführen. Kompression könnte man auch überprüfen. Vermutlich wird sich nix ergeben, wenn das "Wölkchen" nur gelegentlich auftaucht.
Petes
road-movie
Modelljahr: 2004
Was ist denn Rauch? Ich nehme an, das Ergebnis schlechter Verbrennung?! Z.B. zu viel Treibstoff?
Dann wäre die Ursache vielleicht nicht optimal Einspritzmenge beim Kick-down. Haben das andere Autos auch?
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Beitrag von RootsPlague »
Hast du nen BKD ohne Partikelfilter?
Bei gemächlicher Fahrweise lagert sich Ruß in der Abgasanlage ab, wenn du dann mal ordentlich reintrittst wird der rausgeblasen = dunkle Wolke
Macht meiner auch gelegentlich wenns nach längere Landstrassengondelei mal auf die Autobahn geht^^
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
Ganz genau! Das Problem hat fast jeder filterlose Diesel, der längere Zeit mit niedriger Last betrieben wird und dann plötzlich Vollgas zu sehen bekommt.
Viele Grüße,
Jan
road-movie
Modelljahr: 2004
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich einen Filter habe :)
Danke für die Erklärung, klingt plausibel.
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Welche Farbe hat denn deine Feinstaubplakette?
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Beitrag von Jan1Z »
das hilft hier auch nicht. Die grüne Plakette gibt es ab EU4 und dafür braucht man nicht zwangsläufig einen Partikelfilter. Bei den früheren 1Z gab es solche Varianten.
Viele Grüße,
Jan
petes
Beitrag von petes »
road-movie hat geschrieben:Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich einen Filter habe :)
2006er Baujahr. Könnte sein, dass er keinen DPF hat. Habe selbes Baujahr, auch keinen DPF verbaut.
Petes
