Amundsen schaltet sich aus
Verfasst: 24. Juli 2017 14:51
von Lehmi2001
folgendes Problem trat nun 2x innerhalb einer Woche auf:
Während der Fahrt schaltet sich das Amundsen selbstständig aus (zumindest Bildschirm wird schwarz, keine Taste reagiert, kein Ton).
Auch der Ein-/Ausschaltknopf zeigt keine Wirkung. Nach ca. 30 Sek. kommt schaltet es sich selbstständig wieder ein (VRS-Logo erscheint), jedoch weiterhin keine Tastenreaktion. Vielmehr kommen nur dumpfe aber laute Klopfgeräusche (oder wie man dies auch immer beschreiben soll).
Nach weiteren 10 Sek. wird der Bildschirm wieder schwarz und das klopfen hört auf.
Bei ersten Mal hat es gereicht, dass ich den Motor ausmachte und wieder startete, das Amundsen funktionierte danach wieder einwandfrei.
Heute morgen jedoch nicht. Vielmehr kam das Klopfen danach wieder, sogar als ich den Schlüssel abgezogen habe! (Bildschirm war aber schwarz).
Hat jemand sowas auch schon mal erlebt? Ich muss in 2 Wochen zur Inspektion und wollte zumindest vielleicht schon eine Erklärung mitgeben, da ich den Fehler nicht nachstellen bzw. reproduzieren kann.
Gruß Lehmi2001
Re: Amundsen schaltet sich aus
Verfasst: 27. Juli 2017 21:21
von frankenbiker
Na dann schau Dir mal meine Beiträge dazu an. Das Amundsen war bei mir eine Katastrophe.
Der Tausch des 1. Displays und ein weiterer Tausch des kompletten Systems haben rein gar nichts gebracht.
Auch ein Leihauto ( Superb ) hatte diverse Ausfälle am Navi ( und leider nicht nur da, 1 Mal Ausfall aller Assistenzsysteme inklusive Lenkunterstützung - im Berufsverkehr auf der BAB bei Tennenlohe )
Fehler wurde bei meinem nie gefunden ( ich behaupte auch - nie wirklich gesucht ).
Verfasst: 14. Dezember 2018 23:21
von werder77
Hallo, Skoda-Gemeinde,
mein O3 hat erst 200 km drauf und ist seit 2 Tagen in meinem Besitz und schon hatte ich das oben beschriebene Problem. Im Laufe des Tages ist das Radio ein Paar mal ausgegangen, allerdings ohne Geräusche. Ein Mal hat sich das Gerät dann von alleine eingeschaltet. Seit heite Nachmittag geht nichts mehr. Lässt sich überhaupt nicht einschalten. Einen Termin in der Werkstatt bekomme ich erst Mitte Januar. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte. Das Fahrzeug ist ein FL, EZ 01.2018, EU-Reimport, Amundsen.
Verfasst: 24. Dezember 2018 11:30
von werder77
Habe doch noch kurzfristig einen Termin bekommen. Es wurden Stecker geprüft, angeblich alles i.o.. Als nächstes soll das Ganze mit einem anderen Bildschirm geprüft werden. Hatten Sie nicht da. In zwei Wochen geht's weiter. Werde berichten.
Wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest!
Verfasst: 18. Januar 2019 18:55
von werder77
Es funktioniert wieder. Das Steuergerät war defekt und wurde ausgetauscht, wenn ich es richtig verstanden habe. Bildschirm war i.O..
Verfasst: 20. Januar 2019 19:12
von Uwe M.
danke für die Rückmeldung.Bekomme meinen am Freitag, hoffe, das Amundsen läuft....
