Kein Sound über AUX Anschluss unter der Armlehne !
Verfasst: 1. September 2017 19:45
von kalle72
Hallo, ich möchte jetzt meinen AUX Anschluss aktivieren. Wie bekomme ich den Ton über die Klinke ? In meinem Octavia 2 Facelift, werkelt ein RCD 310 DAB+. Nachträglich wurde ein MDI mit USB Anschluss verbaut. Alles original VW. Im 310 habe ich AUX auf " on " gestellt, und den USB Stick gezogen. Es kommt aber kein Ton. Wo liegt der Fehler ?
Re: Kein Sound über AUX Anschluss unter der Armlehne !
Verfasst: 1. September 2017 19:58
von TorstenW
das liegt zu 99, 9% am MDI.
Es geht nur entweder oder.
Verfasst: 2. September 2017 22:21
von jenjes
Daher habe ich mich beim Nachrüsten des MDI für diese Lösung entschieden:
http://www.carsystems.pl/vw-media-in-md ... id364.html
Bei dieser Version kann man beides nutzen. Zum Aux nutzen muss nur der USB-Stick oder ähnliches Gerät abgezogen werden.
Der gleiche Anbieter hat auch einer Version ohne Aux im Angebot:
http://www.carsystems.pl/vw-media-in-md ... id291.html
Bei beiden Set sind Originalteile vorhanden. Der Anbieter baut lediglich die Kabelverbindung zum Radioanschluss selbst. Es wird also nur "ein" Kabel anders angeschlossen sein.
Der originale Bausatz von Skoda gibt es bei diesen Anbieter:
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... II%28A5%29
Dort sind andere Kabel zum Anschließen am Radio zu sehen (Bitte beachten, dass der Anbieter gelegentlich seine Seite außer Betrieb setzt - dann funktioniert der Link nicht).
Verfasst: 4. September 2017 13:04
von kalle72
Würde so etwas funzen ?
https://www.amazon.de/Adapter-Universe- ... th+rcd+310
Oder ist der Anschluss schon belegt ?
