Auf welche Höhe Fernlicht einstellen? Octi 1Z Bjr 2007 Xenon
regu
Motor: BKD mit DSG, ohne DPF
Kilometerstand: 150000
Re: Auf welche Höhe Fernlicht einstellen? Octi 1Z Bjr 2007 X
Beitrag von regu »
Danke. Also sollten beide leuchtfelder genau aneinander anschließen?
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Ja.
So sollte es idealer Weise sein, dass das Fernlicht den Ausleuchtungsbereich des Abblendlichts nahtlos erweitert.
Auf Grund der technischen Misere, dass nur das Abblendlicht eine beladungsabhängige automatische Leuchtweitenregelung, dass Fernlicht aber gar keine Leuchtweitenreglung (weder manuell noch automatisch) hat, kann man per Einstellung des Fernlichts nur dauerhaft eine Kompromiss suchen, wann dieses Ideal erreicht wird.
Leer / Halbbeladen / Vollbeladen.
Du musst dich entscheiden.
nerdy
Modelljahr: 2010
Beitrag von nerdy »
1% Klingt gut, musst du aber wieso von einer Fachwerkstatt einstellen lassen!
Da es ein Xenon Licht ist, wird dieser mit einen Tester in die Einstellposition gefahren, dann eingestellt und schließlich gespeichert. Alles andere ist vergebens.
Gruß Nerdy
Aktuelle VCDS Codierungen für deinen Skoda Octavia findest du auf https://www.autocodierungen.de/codierun ... ctavia-1z/
Franky83
Modelljahr: 2006
Kilometerstand: 112000
Beitrag von Franky83 »
Macht doch jede Werkstatt für lau in 5 Minuten. Da braucht man nicht mal nen Termin....
