Drehzahl beim 150 PS TDI DSG
- Baujahr: 2017
- Motor: 150PS Diesel
- Kilometerstand: 11000
Hallo an alle, ich bin ganz neu bei euch im Forum,
und will auch schnell mein bzw. das Problem darlegen.
Der Wagen wurde 09.2017 gebaut. Seit der Übernahme habe ich festgestellt wenn ich auf P bin liegen die Drehzahlen bei 700. Ich schalte auf D und nach lösen der Bremse dauert es 3 bis 4 sek. ohne das der Wagen losrollt, die Drehzahlen gehen dann auf 1000 rauf und nun rollt der Wagen erst los. Ich empfinde das als nicht normal.
Gibt es da Hilfe oder Tipps
mfg zwerg
mfg zwerg
Re: drehzahl beim 150 PS diesel automatik
Ab zum Händler u reklamieren...da stimmt was mit der Grundeinstellung vom DSG meiner Meinung nach nicht!
Der Wagen muss rollen, sobald du von der Bremse runter gehst...
(Was beim DSG aber vom Fahrverhalten her eher schlecht ist, da die Kupplung dann ständig schleift)
- insideR
- Violaolist
Öhm, neuere DSG sind da anders angesteuert... Die Kupplung schließt nach ner "Warte"zeit oder wenn halt Gas gibt.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: Drehzahl beim 150 PS TDI DSG
Bitte nicht wundern, ich habe den Threadtitel korrigiert.
Dh das oben beschriebene Verhalten wäre dann Ok?insideR hat geschrieben:Öhm, neuere DSG sind da anders angesteuert... Die Kupplung schließt nach ner "Warte"zeit oder wenn halt Gas gibt.
- Baujahr: 2017
Danke erstmals, ich warte bis zur Durchsicht und werde der Werkstatt auf den Beutel klopfen.
- TorstenW
- Stromer
yo, isso.
Das wurde mit einem der letzten Softwareupdates auch bei "älteren" Fahrzeugen (u.a. bei meinem Fabia) eingeführt.
Nach dem Loslassen der Bremse leistet er sich 1 bis 2 Gedenksekunden, bevor er laaaaangsam losfährt, oder man gibt etwas Gas, dann kuppelt er schneller ein und fährt sofort los.
Dieses Verhalten soll die Doppelkupplung schonen.
yo, isso.
- Baujahr: 2017
danke, die letzte antwort hat mir sehr geholfe
Ah ok, das wusste ich (noch) gar nicht...
Werden diese Updates eig automatisch gemacht beim Service od so?
Ist das beim Dq500 auch so bzw gibt's da auch solche Updates?
Mein Papa fährt nämlich Tiguan, drum meine Frage...
- insideR
- Violaolist
Wenn die FIN dafür vorgesehen ist...
