Radio Bolero
Radio Bolero
Hallo liebe Community,
hab mir ein gebrauchtes Bolero gekauft.
Der Verkäufer teilte mir auch den Code mit. Bei der Code-Eingabe kam die Meldung "Falscher Code".
Heute beim freundlichen gewesen und den Code erneut auslesen lassen, es ist derselbe Code, wie mir der Verkäufer mitteilte.
Trotzdem funktioniert dieser nicht, wie kann das sein???
Ich hoffe auf Hilfe...
Re: Radio Bolero
Eventuell Sticker getauscht worden? Oder sieht das alles original aus?
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
Re: Radio Bolero
es sieht alles original aus.
VG
VG
- Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
- Kilometerstand: 258000
- Spritmonitor-ID: 479767
Re: Radio Bolero
Moin
Prüfe mal genau die Seriennummer von dem Gerät, diese gibt der Freundliche in PC ein nicht das es zu Verwechslung von I oder L oder J kam. I & L sehen glaube ich bei den Nummern ähnlich aus, hatte ich auch mal bei einem RCD210 dort hatte sich die Werkstatt einfach bei der PC Eingabe vertippt und kam dann zum falschen Code. Wenn das auszuschließen ist hat irgendwer am Gerät etwas manipuliert oder halt zumindest die Plantine getauscht so das die Seriennummer nicht mehr stimmt. Wenn du kannst steck das Gerät ins Auto und lese es aus muss dann die gleiche Seriennummer haben wie drauf steht.
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Re: Radio Bolero
Hallo turrican,
Wenn ich das Radio anschließe, dann will es ja schon den Code haben, da kann man nichts auslesen oder gibt es einen Weg?
Mit dem vertippen glaub ich nicht, da es bei zwei verschiedenen Werkstätten zum auslesen war.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Radio Bolero
Moin
Nicht am Radio, wenn das Radio im Auto steckt kann man mit dem VW Tester oder VCDS usw. die Serienummer auslesen (so macht das normaler weise die Werkstatt) und geht dann mit der Serienummer zu einem PC mit Onlineverbindung und fragt den Code ab bzw. evtl macht das auch der Tester. Die Serienummer die der Tester ausliest sollte schonmal die gleichen sein die drauf steht.
Haben die den Code so ermittelt (also Tester ans Auto mit Radio drin) oder einfach die Seriennummer genommen die auf dem Gerät auf dem Aufkleber steht (mit Radio unterm Arm ins Autohaus). Wenn sie die ausgelesen haben und der Code passt nicht habe sie sich entweder beim Eingeben in den PC mit Onlinezugang vertan oder mit deinem Gerät stimmt was nicht.
Ob die Seriennummer Buchstaben enthält die man leicht verwechseln kann ist ja zu Prüfen die steht auf dem Gerät ja drauf. Wenn du viel Zeit hast kannst du die Codes ja ausprobieren. Die fangen immer mit 0 oder 1 an sind also noch so viele, ist aber wohl trotzdem keine tolle Aufgabe.
Gruß Flo
Re: Radio Bolero
Bei mir hat die Werkstatt die Seriennummer am Radio abgelesen und den Code online abgefragt.
Wenn es auch funktioniert,dass das Radio eingebaut ist und man die Seriennummer abfragen kann, werde ich nochmal ins Autohaus fahren.
Danke erstmal.
Danke erstmal.
Re: Radio Bolero
Moin
Ja wenn es eingebaut ist sollen die die Serie Nummer mit dem Diagnose Gerät auslesen, wenn da eine andere rauskommt ist das schon verdächtig aber vielleicht passt dann der Code und da Radio funktioniert dann.
Musst ja nicht denen das ja nicht auf die nase binden das es mit der Nummer auf dem Gerät nicht ging wenn die sich nicht dran erinnern.
Es sollte natürlich auch mit der Nummer auf dem Gerät gehen aber wer weiß was da los ist.
Gruß Flo
Re: Radio Bolero
Heute war ich nochmals beim freundlichen
Sie haben das Radio eingebaut und die Seriennummer ausgelesen.
Es war schon kurios, die ausgelesene Seriennummer war eine ganz andere wie auf dem Aufkleber am Radio,neuen Code angefordert und siehe da, es funktioniert...
Re: Radio Bolero
Moin
Das schon komisch, entweder hat sich ein Langfinger mal dran gemacht oder das Radio wurde mal Repariert und keiner hat die Nummer außen geändert.
Aber da ja alles funktioniert ist das ja eigentlich auch egal.
Gruß Flo
