ich möchte euch an meiner Fehlersuche und (hoffentlich) Lösung teilhaben.
Ggf. hilft das jemanden mit ähnlichen Problemen weiter.
Mein Octavia (Bj. 2004, Motor AZJ, 170.000km) hatte seit einem Jahr immer öfter einen sehr unruihgen Lauf und Zündaussetzer.
Hauptsächlich auf Zylinder 1 und 2.
Anfangs meist, wenn der Tank relativ leer war (Zusammenhang hat sich aber später nicht bestätigt).
Ales erstes wurden dann mal die Zündkerzen gewechselt.
Keine Probleme mehr, schaden beseitigt?
Leider nur kurz.
Neues Öl und neuer Ölfilter schadet ja auch nicht, also auch gemacht.
Der Kraftstofffilter kam auch neu.
Dann noch ein neuer Luftfilter.
Motor lief wieder eine weile super, dann plötzlich wieder Probleme.
Nun dann die Zündkabel gewechselt.
Danach alles in Ordnung, das war es also...
Oder doch nicht?
Vor ein paar Tagen fing es wieder an, hauptsächlich Aussetzer auf Zylinder 2.
Jetzt musste das Zündmodul dran glauben.
Gewechselt und wieder alles in Ordnung.
Diesmal scheint der Fehler aber wirklich behoben zu sein.
Am alten Zündmodul sieht man im Bereich der Zylinder 2 Ansteuerung einen längsriss im Gehäuse.
Und beim Zylinder 1 ist der Kontakt schwarz angebrannt, während die anderen drei noch blank sind.
Aufgrund der Lage ist das im eingebauten Zustand kaum zu sehen.
Jetzt ist auch klar, warum der Fehler hauptsächlich in der kalten und nassen Jahreszeit auftrat (im Sommer war sehr selten was).
Bei nachträglicher Betrachtung war es also wetterabhängig, manchmal jedenfalls.
Der Motor läuft im Leerlauf leider weiterhin relativ unruhig und rau, aber das soll ja beim AZJ normal sein.
Trotzdem werde ich in den nächsten Tagen mal die Drosselklappe sauber machen und die Luftrohre auf risse prüfen.
Lucas
Zündaussetzer - MKL Leuchte blinkt - Fehlersuche und Lösung
lucas
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 Benzin 85kw AZJ
- Kilometerstand: 175000
- IMG_20180317_101400.jpg (227.75 KiB) 1462 mal betrachtet
Janko
- Modelljahr: 2003
- Motor: AZJ
- Kilometerstand: 77600
Re: Zündaussetzer - MKL Leuchte blinkt - Fehlersuche und Lös
Hallo Lucas,
ich finde es prima,wenn du dir die Mühe machst und über deiner Erfolgsgeschichte berichtest.
Das passiert leider nur sehr,sehr selten,meistens wird angefragt und wenn geholfen wurde,ist
das ganze vergessen und es kommt keine Rückmeldung.
Danke für den Beitrag.
Janko.
Janko.
