Mahlzeit,
laut des Leitfadens von Skoda erWin soll man nach dem Wechseln der Brenner eine Grundeinstellung fahren.
Macht ihr das auch? Wenn ja, kann ich die Grundeinstellung auch fahren, wenn das Fahrzeug nicht auf ebener Fläche steht? Muss das Licht vor der Grundeinstellung an sein?
Danke im Voraus
Grundeinstellung nach Xenon Brenner Tausch notwendig?
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- insideR
- Violaolist
Re: Grundeinstellung nach Xenon Brenner Tausch notwendig?
Hast du ein Diagnoseprogramm?
Und ein Einstellgerät?
Hab VCDS und VCP zu Hand, aber kein Einstellgerät. 8)
Kann sich etwa durch den Brennerwechsel die Einstellung ändern?
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- insideR
- Violaolist
Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass der Scheinwerfer duch die Bewegung beim Einsetzen um eninge Minuten verstellt wird, was auf die Leichtweite gravierende Auswirkungen haben kann.
Ich glaube ich habe verstanden was du damit sagen willst
Finde es nur merkwürdig, dass explizit in der Anleitung darauf hingewiesen wird 8)
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
