5. Gang springt ab und zu raus
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Kilometerstand: 7000
Beitrag von AlfT »
bei unserem Octavia BFQ / DUU mit knapp 120.000 km von 2009 springt in letzter Zeit der 5. Gang sporadisch raus. Das passierte bisher immer nur auf der Autobahn bei ca. 120/130 km/h. Schalten lässt er sich ganz normal - kein Hakeln oder Klemmen, egal ob Gang rein oder raus. Die anderen Gänge halten stabil, es passierte bisher nur beim 5.
Gibt es Ideen?
Das Problem ist, dass eigentlich der Zahnriemen fällig ist, den wir auch machen lassen wollten. Wenn nun aber noch ein Getriebeproblem dazu kommt, könnte man auch ernsthaft über einen Neukauf nachdenken... Aber eigentlich wollten wir ihn noch halten, bis klar ist, wohin die Reise mit Fahrverboten und so geht.
bis 04/09 1U 1.9 TDI 81 KW - abgewrackt mit 364000 km
bis 09/12 1U 1.6 75 KW
ab 09/12 1Z Limo 1.8 118 KW
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Kilometerstand: 242000
Re: 5. Gang springt ab und zu raus
Beitrag von rolex »
könnte es eventuell sein das Du im falschen Unterforum gelandet bist oder war das Absicht ?
in diesem Sinne
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Beitrag von AlfT »
Ähm nö - 1U5 aus 2009.
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Beitrag von rolex »
ich denke schon
in diesem Sinne
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
vielleicht hat er ja mehr als ein Auto?
Das Auto aus dem Avatar hat einen CDAA-Motor, hier geht es (erstes Posting) um eines mit einem BFQ. Kann also sehr wohl ein 1U Tour sein.
Zum Thema: Hast du mal den Getriebeölstand geprüft? Das ist ja mit verhältnismäßig wenig Aufwand getan...
Viele Grüße,
Jan
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Beitrag von rolex »
dann soll es wohl so sein
in diesem Sinne
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Beitrag von AlfT »
Jan1Z hat die Lage richtig erkannt - der 1U ist damals zu meiner Frau gewandert und sie fährt ihn seitdem...
Getriebeölstand geprüft - bisher noch nicht, wird aber zeitnah noch erledigt.
Ich habe noch etwas gegoogelt - in vielen Beiträgen zu raussprigenden Gängen bei VW Fahrzeugen wird die Einstellung der Schaltung empfohlen. Diese beiden Sachen (also Öl und Einstellung) werde ich dann wohl mal machen lassen.
