Hallo!
Habe hier noch so ein "ELM327" Bluetooth Adapter runliegen gehabt, und den mal testweise in meinen O3 gesteckt .. App (Torque Lite) gestartet .. und scheinbar alles OK.
(Jedenfalls gibt die App an, dass sie die Daten vom Auto auslesen kann und die angezeigten Daten scheinen auch zu stimmen)
Nur .. der Fehlerspeicher ist lait dieser App leer - und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich nicht sein kann (weil: Immer noch defektes Steuergerät eingebaut, dass jeden Menge Fehler schreiben sollte...)
Frage: Kann man nicht alle Fehlerspeicher auslesen, oder braucht es da bestimmte Einstellungen .. hat jemand Erfahrungen mit ODB2 .. ?
Danke für eure Hilfe!
Kip
ODB2 - Fehlerspeicher auslesen .. ?
- KipDotter
- Baujahr: 2017
- Motor: 1.4 TSI
O3 Combi Style, 1.4TSI , LED Licht, DCC, ACC, ...
Es war einmal ... Adieu mein geliebter Octavia:
*15.11, 17.02.2007 - 18.04.2018
O2 1.9 TDI DPF Combi Elegance, Xenon, AHK, Satin-Grau ...
Vorher: A3 1.8T Bj 1998, 253.970km
- Octarius
- Motor: bmm
Re: ODB2 - Fehlerspeicher auslesen .. ?
Torque liest nicht alle Steuergeräte aus. Das kann z. B. VCDS.
VCDS, KPower
- KipDotter
- Baujahr: 2017
- Motor: 1.4 TSI
Hi!
OK - und das VCDS muss man kaufen. D.h. wenn ich vor einem Werkstattbesuch gerne selbst den Fehlerspeicher auslesen möchte (bzw. dessen Inhalt gerne vor dem wissen möchte) muss ich mir jemanden suchen, der das für mich machen könnte, richtig ? (oder gibt es noch eine andere - freie - Software die das kann?)
Dankeschön!
Kip
Dankeschön!
Kip
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
CarPort kann das was man meistens benötigt...
- KipDotter
- Baujahr: 2017
- Motor: 1.4 TSI
@blueskoda: Danke für deinen Tipp .. aber ich glaube ich steh' gerade auf der Leitung .. Ist "CarPort" eine App ? Kann sie im PlayStore nicht finden ??
Edit: Ahhh - das ist ein Windows Programm. Gefunden - Kann ich das zusammen mit dem ELM327 Adapter betreiben ? Danke!!
