Hallo!
Bitte um Enschuldigung vorab, wenn die Fragen schon bekannt, sind, aber ich habe dann wahrscheinlich mal wieder die falschen Suchbegriffe genutzt
Also - was ich als Neuling wissen möchte:
- Wie finde ich heraus, welches Ölwechselinterval mein O3 hat (flexibel oder fest) ?
- ich habe die Kiste gebraucht gekauft, es wurde vorher eine Inspektion gemacht (18.000 km, 1 Jahr) - da sollte dann doch das Öl gewechselt worden sein, oder .. nur: Ich finde nirgens einen Zettel, was für ein Öl nachgefüllt wurde ... Vergessen vom Händler ?
- Welches Öl lege ich mir jetzt als Sicherheit in den Kofferraum ?
Danke für eure Hilfe!
Kip
P.S: "Einfach den Händler fragen" geht leider nicht ... ist ein ganzes Stück weit weg und .. naja "nicht wirklich Kundenfreundlich"
Anfängerfrage(n) rund um's Öl ...
- KipDotter
- Baujahr: 2017
- Motor: 1.4 TSI
O3 Combi Style, 1.4TSI , LED Licht, DCC, ACC, ...
Es war einmal ... Adieu mein geliebter Octavia:
*15.11, 17.02.2007 - 18.04.2018
O2 1.9 TDI DPF Combi Elegance, Xenon, AHK, Satin-Grau ...
Vorher: A3 1.8T Bj 1998, 253.970km
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 7
Re: Anfängerfrage(n) rund um's Öl ...
das Intervall wird meiner Meinung nach vom Bordcomputer angezeigt. ( war schon bei meinem 2000 er Golf 4 so )
Das würde ggf. schon die Frage nach dem Wechsel beantworten. Ansonsten, wenn sich der Kundendienst des Händlers anstellt, mal freundlich beim Geschäftsführer anfragen. Das hat mir schon manche Tür geöffnet.
Und das Öl zum mitnehmen steht in der Betriebsanleitung. Optimal wäre das Öl, das eingefüllt ist aber es geht auch jedes andere, dass der Spezifikation entspricht.
Im PR Codeaufkleber im Serviceheft oder im Kofferraum unterm Teppich schauen 8) QG1 wäre alle 2 Jahre oder 30.000 km, ansonsten müssten es 1 Jahr und 15.000 km sein
Man(n) kann es auch im Carmenü finden
Inspektion und Ölwechsel sind zwei versch. Sachen 8)
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- KipDotter
- Baujahr: 2017
- Motor: 1.4 TSI
Hallo!
Danke euch
Dass ich im Bordcomputer sehen kann, wann ich das nächste Mal zum muss weiß ich, nur steht da ja dann nicht dabei "warum" (also ob es sich um ein festes Intervall handelt
Den Aufkleber geh' ich mal suchen ... aber ich glaube, man kann das doch auch umstellen lassen, oder ? (Fahre im Jahr < 15.000km, dann ist doch festes Intervall "besser" oder ..)
In der Anleitung steht 504 00 oder 508 00 .. dann kann ich also bedenkenlos ein entsprechendes 5W30 oder 0W30 kaufen und mir in den Kofferraum legen ... nur so als Notfall für die Urlaubsfahrt ?
--> ist das "egal" ob ich ein 0W30 oder ein 5W30 nehme ? (das sind scheinbar alles LongLife Öle, richtig ?)
Kip
Danke euch
Kip
richtig, das Intervall kann man umstellen. Was aktuell gilt, muss also nicht zwingend den Angaben auf dem Aufkleber entsprechen. Wenn der letzte Service nicht bei einer VAG-Werkstatt gemacht wurde, kann's auch sein, das (jetzt) "fest" eingestellt ist, obwohl alle Voraussetzungen für "variabel" gegeben sind.
Bei festem Intervall laufen die Kilometer auf dem Tacho und für den Service synchron. Bei varaiblem Intervall laufen die Kilometer für Service dagegen (bei den allermeisten) schneller runter, als der Tacho hochzählt.
Wenn Du noch mehr als 15000km bis zum Service hast, ist's auf jeden Fall "variabel"
VW 508 00 ist per Defintion 0w20. Meiner Meinung gibt's dieses Öl vor allem, um auf dem Prüfstand auch noch den letzten Tropfen Sprit zu sparen und den Schadstoffausstoß zu drücken. Prima, aber ob man mit diesem Öl seinem Motor in jeder Situation einen Gefallen tut, darf hinterfragt werden. Und bzgl. Spriverbrauch und Schadstoffe: Auf ein paar Fahrten zu verzichten oder/und ÖPNV/DB etc. zu fahren oder auf der Autobahn mal langsamer zu fahren etc. dürfte den Spritverbrauch und den Schadstoffaustoß mehr senken.
Wenn Du nicht ausschließlich Kurzstrecken fährst - aber dann wäre Festintervall eh die bessere Lösung! - und die Wahl hast, nimm das 5w30 statt dem 0w30. Aber das ist weniger entscheidend, als die richtige VW-Norm. Gruß, Prizo
PS. "Links" steht immer noch 1.9TDI.
Zuletzt geändert von Prizo am 4. Juli 2018 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
- insideR
- Violaolist
Intervall sollte QI6 sein = Insp jährlich und Ölwechsel alle 2 Jahre oder 30 tkm.
0W20 ist für 2.0er Benziner, ansonsten 5W30.
