Amundsen u. frz. Autobahnen - angeblich gesperrte Parkplätze
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Interessanterweise finde ich auch nach ausführlicher Internetrecherche nichts dazu, kann mir aber nicht vorstellen, daß das Problem sonst niemand hat. Auch nicht, wenn ich nach dem VW-Schwestermodell des Amundsen suche.
Bereits letztes Jahr hat mich folgendes Phänomen genervt, habe es dann aber einfach unter "Davon lasse ich mir nicht den Urlaub schon bei der Fahrt versauen!" abgehakt. Aber auch dieses Jahr hat es wieder Klärung bedurft, was tatsächlich von den vom Navi vorgeschlagenen Routenänderungen zu halten ist.
Das Ganze stellt sich so dar: dynamische Route ist eingestellt. Mitten in der Nacht die Meldung "Aufgrund einer Verkehrstörung wurde die Route neu berechnet" o.ä. und auf einmal ist die Ankunftszeit um teilweise mehrere Stunden nach hinten verschoben und z.T. ist die Route >100km länger. Man wundert sich und denkt "Kann ja nur ein Unfall sein, so mitten in der Nacht mitten in Frankreich, wo kaum Verkehr herrscht". Man guckt in die Verkehrsmeldungen und sieht, daß aber nur irgendeine Einfahrt oder irgendeine Ausfahrt irgendeines Parkplatzes bzw. Raststätte gesperrt ist! Da fragt man sich "Was interessiert mich das in puncto meiner Route bzw. warum sollte ich deswegen einen Umweg von teilweise 200km (Kein Scherz!) in Kauf nehmen!?".
Noch doller wird es aber, wenn man dann vom Navi haargenau durch den angeblich gesperrten Parkplatz "Aire de ..." hindurch geführt werden soll.
Ich schreibe "angeblich", da bisher nur einer der vielen als gesperrt ausgewiesenen Parkplätze auch tatsächlich gesperrt war.
Ihr seht also an der Anzahl unterschiedlicher Phänomene und daran, daß es auch letztes Jahr schon vorkam, daß es sich da keineswegs um Einzelfälle handelt.
Das ganze ist dermaßen merkwürdig, daß man fast schon nach der versteckten Kamera sucht ;) bzw. sich fragt, ob man irgendwas falsch konfiguriert hat oder so. Aber da gibt es nichts zu konfigurieren, außer die dynamische Route auszuschalten. Aber die will ich ja nutzen! Nur muß die Grundlage dafür eben zuverlässig und korrekt sein. Die Verkehrsmeldungen kommen ja per TMC rein und sind im Prinzip reine Anzeigen, die aber je nach Aktivierung/Deaktivierung der dyn. Route verwendet werden oder nicht.
In Deutschland, Spanien oder auch Österreich, habe ich solche Meldungen noch nie erlebt.
Ich kann doch mit dem Problem nicht wirklich alleine da stehen. :o
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Re: Amundsen u. frz. Autobahnen - angeblich gesperrte Parkpl
Beitrag von ThomasB. »
Ich tippe da eher auf "kreative, französische" TMC-Falschmeldungen, als auf ein Defekt des Amundsen. Ich habe den TMC damals auch in Deutschland schon misstraut. Die "Realtraffic"-Funktion im aktuellen Columbus ist dagegen top.
Hilft Dir zwar nicht, aber ich würde mein Handy als Zusatzinformation (also Google Maps) laufen lassen, bevor ich mich 100 km in die falsche Richtung schicken lassen würde.
Gruß, Thomas
Jopi
Beitrag von Jopi »
Ich bin den 200km-Umweg ja nicht wirklich gefahren, da habe ich mich dann doch noch in den Traffic-Meldungen des Amundsen selbst vergewissert.
Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein!
Google Maps kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ich kaufe mir kein großes, fest verbautes Navi, um dann das Handy nebenbei laufen zu haben.
Hat das sonst wirklich noch niemand beobachtet? Wie viele dürften das Amundsen haben und durch oder in Frankreich Autobahn gefahren sein und die dyn. Route aktiviert haben!? :-?
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Hi Jopi, schön, mal wieder von dir zu hören.
Möglicherweise liegt es an der TMC-Version der ausgesendeten Nachricht und deines Kartenmaterials, die sich unterscheiden. Welche Kartenversion hast du?
LG Escape
Escape
Foren-Knigge
Also genauer die Location Tables. Vielleicht kannst du auf einen anderen TMC-Sender ausweichen... Siehe hier.
"In Frankreich werden sowohl ein freier als auch zwei kommerzieller Dienste betrieben.
Der freie Dienst wird von den Straßenbetreibern gesendet, er beinhaltet Meldung über ihre Maut-Straßen. Die Straßenbetreiber sind AREA, ASF, ATMB, Cofiroute, ESCOTA, SANEF, SAPN, SAPRR, SFTRF and SMTPC. Ausgestrahlt wird der TMC-Dienst landesweit entlang den Autobahnen auf der Frequenz 107,7 MHz, somit kann er nur entlang der mautpflichtigen Straßen empfangen werden.
Der kommerzielle Dienst V-Trafic wird von Mediamobile betrieben. Es ist eine Partnerschaft zwischen TDF, Renault, Trafficmaster und Cofiroute. Der Dienst, der den vorherigen Visionaute Service ersetzt, wird auf den Frequenzen von France Inter ausgestrahlt und kann national empfangen werden. Er enthält Informationen von den Autobahnen mit einer Häufung im Bereich Paris. Zunächst war dieser Dienst ebenfalls kostenlos, er wurde aber später in einen kommerziellen Dienst umgewandelt. Der Dienst ist nicht verschlüsselt, verwendet aber eine eigene LT, um so den Benutzerkreis einzuschränken. Dieses Verfahren wird Übergangsverschüsselungssystem genannt. Der kommerzielle Dienst hat ungefähr 60.000 Kunden.
Weiter existiert ein PayTMC-Dienst von ViaMichelin. Er wird nahezu flächendeckend über die Sender NRJ und NOSTALGIE ausgestrahlt. Auch dieser Dienst ist unverschlüsselt, nutzt aber eine eigene LT.
Jopi
Beitrag von Jopi »
Hi Escape!
Kann man den TMC-Sender überhaupt umschalten? Wenn ja, wie?
Ich meine eigentlich, danach hätte ich auch geschaut, aber ich habe rein gar keine Einstellung jenseits der dynamischen Route gefunden, über die ich irgendwie Einfluss auf das "Geschehen" nehmen könnte.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Escape
Foren-Knigge
Ich weiß nicht, wie das beim Amundsen ist. Bei meinem Columbus kann ich im Setup unter Verkehrsinformationen den TMC-Sender festlegen. Aber das Columbus hat auch zwei Empfänger.
Wenn das beim Amundsen nicht der Fall ist, muss man wohl den entsprechenden Sender einschalten - oder mal umschalten, wenn die Informationen nicht plausibel erscheinen.
Jopi
Beitrag von Jopi »
Das scheint im Admundsen nicht möglich zu sein.
Ich sehe auch noch nicht einmal, ob der eingestellte Radiosender ein TMC-Empfänger ist. Ich höre selbst auch praktisch nie Radio, von daher stelle ich da auch nichts Bestimmtes als Sender ein.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
praktikant
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Motor: 86 kw / Diesel
Kilometerstand: 100690
Beitrag von praktikant »
ich hatte sowas vergleichbar vor ein paar Wochen in Deutschland.
Auf dem Weg über die A14, A4, A13 in Richtung Hoyerswerda. Bis kurz vor das AK Schkeuditz war alles normal, da sprach dann das Navi zu mir das die Route auf Grund von Verkehrsstörungen neu berechnet wurde. Die Km blieben gleich allerdings hat sich die Ankunftszeit um sage und schreibe 6 Stunden nach hinten verschoben. Das ganze wurde dann kurz vor der Rastanlage Dresdener Tor nochmal um eine Stunde erhöht.
Da ich tanken musste habe ich nach dem Tanken mal bei Maps geschaut, auf der A13 kurz vor der eigentlichen Abfahrt war ein Unfall mit Vollsperrung. Nach dem ich dann wieder auf der A4 unterwegs war, wurde die Route, ohne mein zutun, erneut neu berechnet und da hat dann auch die Ankunftszeit mit den KM trotz Umleitung wieder 1a gepasst.
Verbaut Amundsen mit LTE CarStick.
Sonnige Grüße
Baujahr 2004, 1,9TDI, Selection, Combi, 374865 zufriedene Kilometer und Ende März 2018 verkauft
2018-2023
Octavia Combi 1,6 TDI DSG Clever, Quarz Grau Metallic 213.480 Km
2023-
Octavia Combi 2,0 TDI DSG Graphit Grau Metallic First Edition
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
