hat schon mal jemand die Reifengröße 205/70 R15 auf dem Octavia III Scout ausprobiert?
Will eventuell bald vom 1Z auf den 5E umsteigen und würde gerne meine Reifen/Felgen mitnehmen.
Habe die Borbet CA Felge mit dem ESW Kropp Wächtersbach Gutachten eintragen lassen.
Lochkreis 5x112 und Nabendurchmesser 57,1mm müssten ja passen.
Die Einpresstiefe ET40 ist jedoch deutlich kleiner als bei der üblichen Serienbereifung.
Reifengröße 205/70 R15 an Scout
- insideR
- Violaolist
Re: Reifengröße 205/70 R15 an Scout
Vergiss es einfach und schau hier nach. 16 Zoll ist Minimum und ET passt auch nicht.
- Motor: Diesel 2.0
- Kilometerstand: 195000
Danke für die Antwort, die Liste der Serienbereifung kenne ich.
Es geht mir nicht vorrangig darum Geld zu sparen, sondern um die etwas größere Bodenfreiheit gegenüber der Serienbereifung.
In der Größe 205/70r15 gibt es auch deutlich mehr Offroadreifen.
Hallo!
Ich habe bei meinem O3 4x4 jetzt 215/60 R16 drauf und das ist eingetragen worden. Da gibt es dann auch paar AT Reifen.
