ich habe eine wie ich denke sehr merkwürdige Frage.
Wir haben einen Octavia 2 Combi 2.0 TDI mit 140PS, Baujahr 2007.
Kilometerstand kurz vor 200000.
Seit kurzem haben wir das Phänomen, daß während der Fahrt das Gas nicht mehr angenommen wird.
Manchmal macht er es gar nicht, und ein anderes mal sehr oft. Egal in welchem Gang.
Es fühlt sich an, als wenn man zu schnell den Fuß vom Gas nimmt.
Wenn man dann drauf tritt passiert auch nichts. Mit einer Ausnahme:
Sobald man die Kupplung tritt, und währendessen aufs Gaspedal, nimmt er wieder Gas an, Gang wieder rein und es fährt sich weiter. Fehlerspeicher schon ausgelesen. Es wird kein Fehler gemeldet.
Jemand eine Idee, was das sein kann???
Gruss Ravil
Plötzlicher Antriebsverlust!!!
- Octarius
- Motor: bmm
Re: Plötzlicher Antriebsverlust!!!
Das kann eigentlich nicht sein. Werkstatt wechseln oder jemanden mit VCDS suchen der Dir den Fehlerspeicher ausliest.Ravil hat geschrieben:Es wird kein Fehler gemeldet.
VCDS, KPower
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
ein ähnliches Problem habe ich alle 4 - 6 Wochen auch. Habe aber DSG. VCDS zeigt keinen Fehler an. Wie Du siehst, kann es doch sein, OctariusOctarius hat geschrieben:Das kann eigentlich nicht sein. Werkstatt wechseln oder jemanden mit VCDS suchen der Dir den Fehlerspeicher ausliest.Ravil hat geschrieben:Es wird kein Fehler gemeldet.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Hmm gerissener Druckschlauch (der Rote) kann auch so ein Verhalten mit der Gasannahne darstellen.
blueskoda
blueskoda
- Octarius
- Motor: bmm
Denkbar wäre ein defekter oder zu sensibler Bremslichtschalter der gelegentlich anlasslos aktiviert wird.
VCDS, KPower
- Octarius
- Motor: bmm
Bist Du weiter gekommen?
Möglich ist auch der Kupplungsschalter direkt nebendran.
VCDS, KPower
- TWC
könnte es auch der Luftmassenmesser sein?
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
