Polar FIS,- PDC OPS Anzeige auch bei Fremdradios ?
Verfasst: 16. Januar 2019 17:43
von Milando
es ist ja bekannt, dass das Polar FIS die Daten Kommunikation vom PDC in der optischen Darstellung (OPS) zwischen vFl und dem Radio Columbus verarbeiten kann und dadurch die optische Darstellung auf dem Columbus ermöglicht.
Gilt das auch für die Datenverarbeitung eines Fremdradios (China Navi) oder bzw. lässt sich durch das Polar FIS die OPS-Anzeige auch auf ein Fremdradio (Funktion vorausgesetzt) anwenden, oder ist das nur und ausschließlich dem Columbus vorenthalten?
Die Polar FIS wirbt ja u.a. mit der Funktion und benennt hierbei das Columbus bzw. RNS510!
Die Sufu. habe ich bemüht, doch leider konnte ich speziell auf meine Frage keinen Treffer finden.
Vielleicht gibt es hier schon erfahrungen.
Besten Dank
Re: Polar FIS,- PDC OPS Anzeige auch bei Fremdradios ?
Verfasst: 17. Januar 2019 09:36
von turrican944
Moin
Der Polarfis sollte das Radio egal sein. Das Radio muss halt die Daten auf Adresse 10 (ist glaube ich PDC2) verarbeiten wie das Columbus es auch macht.
Die Polarfis macht eigentlich nichts weiter als per Diagnose auf die Daten der PDC zuzugreifen und sendet sie nochmal als PDC2 Daten in den CAN Bus.
Mangels China Radio habe ich das nie getestet, aber es geht zumindest mit allen Generation 3 Radios (Columbus, Bolero, Swing, RCD310 von VW usw.), deshalb denke ich das es mit den China Radio auch geht.
Verfasst: 18. Januar 2019 23:50
von Milando
Prima, vielen Dank für die Rückmeldung :D
