ich weiß, die böse Suche und das RTFM werden völlig überbewertet.....
Komfortbedienung: Schlüssel ins Schloß, drehen in Richtung "auf" und FESTHALTEN. Dann fahren die Fenster runter (so lange der Schlüssel festgehalten wird).
In Richtung "zu" genauso.
Das Gleiche funktioniert auch, wenn man die Tasten der Fernbedienung festhält.
Das fiese ist, es gibt beim Auftreten des Fehlers KEINEN Eintrag im Fehlerspeicher. Wie auch?! Das Türsteuergerät ist der Meinung, dass jemand den Schlüssel betätigt hat.
VW und Co. ziehen sich immer auf die Behauptung zurück, dass man (versehentlich) einen Knopf der Fernbedienung in der Hosentasche oder so gedrückt hat.
Das ist natürlich (sorry) Schwachsinn!!!! :motz:
Warum?! Ganz einfach: Das Fahrzeug war in diesem Fall auf (also nicht verriegelt).
Jetzt kommt der entscheidende Unterschied: Wenn ich das Fahrzeug mit der FFB öffne (und von mir aus auch die Fenster runterfahre), dann verriegelt es nach ca. 1 Minuten die Türen wieder, wenn man zwischenzeitlich keine solche geöffnet hat! Das ist diese Schutzfunktion, damit man eben nicht versehentlich das Auto aufschließt.
Macht man den Spaß mit dem Schlüssel im Schloss, dann verriegelt es die Türen NICHT wieder! Schließlich steht man ja nicht versehentlich neben dem Auto und schließt es auf.....
Man kann diesen Fehler auch nicht wirklich reproduzieren. Am Häufigsten tritt er bei Nässe/Feuchtigkeit/Regen auf. Also dann, wenn er den größtmöglichen Schaden anrichtet. 8)
Ob ein Tauschen des TSG und/oder des Türschlosses (eher der Türschlösser, das funktioniert von beiden vorderen Türen aus) den Fehler beseitigt, das garantiert auch keiner. Ist nur teuer.
Also mit VCDS (oder der Diagnose bei einem
, der weiß was er tut) aus
programmieren lassen, färdsch.
