Radio umbau Octavia FL 2011
Soa
Modelljahr: 2011
Motor: 2.0 Diesel
Kilometerstand: 130000
Beitrag von Soa »
Hallo an alle,
ich habe mir hier schon massig Themen durchgelesen, die leider auch schon ein wenig in die Jahre gekommen sind.
Ich würde gern ein Radio mit Android auto einbauen.
Gefallen würde mir dieses hier:
Kenwood DMX7017DABS ( https://www.conrad.de/de/p/kenwood-dmx7 ... ml#reviews )
Jetzt hab ich mich soweit belesen das man einen Quadlock Adapter und Fakra Adapter benötigt.
Habe diesen hier gefunden:
https://www.amazon.de/tomzz-Audio-7057- ... FEYY75KH7D
Reicht das um das Radio einzubauen?
Muss ich noch irgendetwas "basteln" oder ist das Plug & Play?
Kommt jemand aus Sachsen und hat Erfahrung mit Radioumbau den ich evtl. mal besuchen könnte?
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Lism
Motor: 2.0 FSI 110 KW
Kilometerstand: 159000
Re: Radio umbau Octavia FL 2011
Beitrag von Lism »
Soa hat geschrieben: Reicht das um das Radio einzubauen?
Rein theoretisch müsste das eigentlich reichen, ja.
Soa hat geschrieben: Muss ich noch irgendetwas "basteln" oder ist das Plug & Play?
Soweit ich weiß ist das, was du reingeschickt hast, nur ein reiner Quadlock-Adapter. Da müsstest du z. B. noch ein Kabel irgendwo an Kl. 15 anschließen, damit das Radio mit der Zündung an und aus geht. Oder du suchst nochmal weiter und kaufst dir einen Quadlock-Adapter mit Can-Bus-Interface, was dir das verkabeln erspart. Ist allerdings auch ein bisschen teurer.
Lism
Octavia 1Z5 Ambiente 2.0 FSI, 18" MAM RS2
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
Kauf Dir dieses Xtrons, ist Plug&Play und funktioniert einwandfrei.
https://www.ebay.de/itm/9-Android-10-6- ... SwWHZe0fq3
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Danivrs95
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0TDI
Kilometerstand: 92000
Beitrag von Danivrs95 »
TWC
ich habe genau dieses Xtrons Radio und hab in meinem Auto dieses Sound System mit 12 Lautsprechern das Problem ist wenn ich das Einbau geht es ganz normal an aber es kommt kein ton
hast du oder jemand zufällig eine Lösung ?
