VW RNS 310 im Skoda Octavia 1Z Busruhe
MarioSt
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDi
Kilometerstand: 266000
Beitrag von MarioSt »
ich bräuchte da mal Eure fachkundige Hilfe :)
Ich habe von einem Freund ein VW RNS 315 bekommen (SW0319, 09/13). Dieses habe ich in meinen betagten Skoda Ocativa Combi (1z, Bj 2006) eingebaut. Bis auf die Lenkradtasten läuft das Radio ohne Probleme.
Nun habe ich aber feststellen müssen, dass es mir oder besser meinem Skoda die Batterie leersaugt.
Laut Netz und diverser Foren liegt es das Problem an einem zu alten Steuergerät (Gateway), welches keine "Busruhe" herstellen kann.
Leider kann ich damit nicht so wirklich viel anfangen, wenn ich das richtig verstehe muss ich nun ein neues Gateway kaufen mit einer speziellen Kennung, damit das System funktioniert und das Gesamtpaket muss dann noch codiert werden.
Frage ist nun, ist das korrekt? Was muss ich da genau kaufen und wer könnte das Codieren? (Außer natürlich der Skoda Vertragshändler)
Komme aus NRW/ Hamm, falls jemand in der Nähe sich damit auskennt und mir helfen würde.
Lieben Dank
Mario
Re: VW RNS 310 im Skoda Octavia 1Z Busruhe
Willkommen im Forum!
Bitte einfach mal die Suche anwerfen, das ist damals laaaaang und breit ausführlichst diskutiert worden.
Du brauchst ein Gateway mit dem Index >F.
MarioSt
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDi
Ok soweit gelesen und verstanden.
Wenn ich den alten Threat so richtig verstehe, brauche ich ein Steuergerät am besten K. Ein/ Ausbau ist auch logisch und einfach. Was mir noch unklar ist, muss das dann noch von jemandem mit VCDS oder so codiert werden oder passt das einfach so?
Habe das hier in der Bucht gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Steuergerat-Gat ... Sw-H9alvvt
passt auf meine Fahrzeuggrunddaten soweit.
dieses Gateway hat den Index F, ist also genauso zu alt wie Dein jetziges!
Ich schrieb nicht umsonst "> F"!!! Die Bedeutung des > - Zeichens kennst Du?!
Index F kann man auf einen höheren Index (H oder L) Flashen (lassen), aber das geht nicht mit VCDS. Da braucht man schon etwas mehr Equipment.
Und wenn Du ein neues Gateway einbaust, dann muss es entsprechend der Ausstattung Deines Fahrzeuges codiert werden. Wäre großer Zufall, wenn da alles passen würde.....
MarioSt
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDi
Ups ja klar war der falsche Link
https://www.ebay.de/itm/SKODA-OCTAVIA-C ... Sw-INa0bzn
Ausstattung laut Liste passt. Wäre eine Anpassung / Codierung denn über das VCDS zu machen oder braucht es dazu auch anderes Equipment?
jupp, das passt.
Codierung mit VCDS, selbstverständlich.
MarioSt
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDi
Na Perfekt, ist bereits gekauft.
Jetzt nur wen finden der es Codiert, äh gibts da sowas wie ne Liste ? Nen entsprechenden Threat hab ich jetzt mal nicht gefunden.
Will ja nicht xxx KM fahren.
doch, eine Liste gibt es hier auch irgendwo. An sonsten im Skodaforum oder im VCDS-Forum mal gucken.
Dat Dingen ist in Nullkommanix getauscht und auch codiert.
Kuxtu: www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=34850
