Federntausch hinten - Achsvermessung nötig?
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Moin Moin,
einfache Frage: Wenn ich hinten die Federn tausche (gegen baugleiche), muss ich dann eine Achsvermessung machen lassen? Ich meine das sich da nichts bei verstellen dürfte, wenn ich den Dämpfer unten losschraube, Feder raus, Feder rein, Dämpfer wieder fest... Sehe ich das richtig?
Hintergrund: Bei mir ist hinten eine Feder gebrochen...
Viele Grüße
Michael
Re: Federntausch hinten - Achsvermessung nötig?
Einfache Antwort: nö.
MR Action
Modelljahr: 2010
Sehr gut - das war nämlich auch mein Bauchgefühl...
Federn sind inzwischen getauscht - jetzt muss ich nur die Tage noch zur Nachprüfung zum Tüv...
Schön das Skoda bei der Inspektion vor zwei Wochen nicht gemerkt hat, das unten an einer Feder eine Windung fehlt...
Hinten wirds leicht übersehen...
MR Action
Modelljahr: 2010
Ja, das ist mir bewusst - aber von einer Inspektion bei Skoda erwarte ich, das sowas gefunden wird!
Erst recht, wenn ein fehlender Kabelbinder an der Leitung vom ABS Sensor vorne bemängelt und nicht gleich ersetzt wird. Da ist man doch dann eindeutig auf Geld aus und sollte die Federn (die dazu neigen unten zu vergammeln) ordentlich prüfen...
Aber egal - geht ja nicht um den Frust über meine zwei schlechte Autohäuser hier in Hamburg (was das angeht möchte ich wieder zurück nach Kassel!)
Viele Dank jedenfalls für deine Antwort! ;-)
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Stoßdämpfer muss garnicht los, Feder einfach mit einem ein Armfederspanner zusammen drücken und rausnehmen. Der Stoßdämpfer geht unten nämlich garnicht so gut los wenn die Feder eingebaut ist. Die Feder hängt genau vor der schraube. Ich habe das zum Stoßdämpfer tausch so versucht Feder drin zu lassen, raus ging noch aber die Schraube vom Dämpfer wieder rein zu bekommen war ein krampf.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
MMath
Motor: 1.8 TFSI BZB
Kilometerstand: 175000
Beitrag von MMath »
MR Action hat geschrieben: Aber egal - geht ja nicht um den Frust über meine zwei schlechte Autohäuser hier in Hamburg (was das angeht möchte ich wieder zurück nach Kassel!)
Ich hoffe du weinst hier nicht den Glaskasten mit dem O am Anfang hinterher...
Marc
MR Action
Modelljahr: 2010
Nee, ich trauere um das Autohaus Hessenkassel...
MMath
Motor: 1.8 TFSI BZB
Beitrag von MMath »
Gut :D :)
