ich habe folgendes Problem:
Radio Columbus defekt - Soll ausgetauscht werden gegen ein Android RNS.
Can Bus Adapter von RTA (Modell 032.531-0) für die Aktivierung des Soundsystems verbaut. Leider kommt es immer wieder zu Aussetzern des Tons, als ob der Strom nicht ausreicht.
Meine Frage ist, ob ich auf den DSP Verstärker, mittels Überbrückung, komplett verzichten kann und ob jemand dafür einen Schaltplan hat.
Octavia Soundsystem DSP Verstärker Lear überbrücken
- TorstenW
- Stromer
Re: Octavia Soundsystem DSP Verstärker Lear überbrücken
das hat mit zu wenig Strom nix zu tun, das liegt am Protokoll. Also der Adapter bringt die CAN-Protokolle zum Einschalten des Soundsystems nicht "sauber".
Wenn Du das raus haben willst, dann hilft nur knallhart Brücken der Ein- und Ausgänge nebst Zusammenschalten von TT, MT/HT über Weichen.
BTW: Bist Du ganz sicher, dass Du LEAR und nicht Dynaudio verbaut hast? Weil, Columbus mit LEAR ist sehr selten.
PS: Von suwtec gibbet einen Adapter, der funktioniert.
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 154000
Hi TorstenW,
danke für deine Antwort. Ist wirklich der Lear DSP Verstärker (siehe Bild).
Welcher Adapter ist es denn? Hab aus deinen anderen Beiträgen da schon nachgeschaut und denen auch eine Anfrage geschickt, leider noch ohne Antwort.
Wüsste nicht, welchen ich da kaufen soll.
- 20190526_234224.jpg (277.47 KiB) 8849 mal betrachtet
- TorstenW
- Stromer
da hast Du ja wirklich eine exotische Kombination....
Der Adapter vom Touareg müsste passen.
Ruf aber vorher bei suwtec an und sag denen, dass Du ihn für den Octi brauchst. Dann spielen sie die passende Software drauf.
