2.0 TSI Ruckelt bis ca. 2500u/min
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Moin Moin,
heute brauch ich auch mal wieder etwas Support... ;-)
Also, unser Motor ruckelt im Leerlauf schon seit Ewigkeiten - laut den Werkstätten damals normal... Inzwischen ist es aber echt nervig und man merkt es vorallem inzwischen auch beim Fahren. Bei 2200 bis 2500u/min hört es dann auf einmal auf und der Wagen läuft wieder super.
Im Fehlerspeicher steht hin und wieder mal "Durchsatz Tankentlüfung zu gering" - das sollte damit aber ja nur im Leerlauf wirklich was mit dem Ruckeln zutun haben, oder?
Das ganze war letzten so schlimm, das er sogar in den Notlauf gegangen ist und einen Fehler wegen Zündaussetzern abgelegt hat.
Hat von euch jemand eine Idee, was es sein könnte?
Viele Grüße
Michael
Re: 2.0 TSI Ruckelt bis ca. 2500u/min
also ich würde erstmal den angezeigten Fehler beseitigen. ;)
Die Tankentlüftung nebst Regelventil wirkt bis in den Teillastbereich.
Ganz eventuell ist der Aktivkohlefilter (durch häufiges "Übertanken") zugesifft.
Oder die Schläuche/das Ventil sind voll Schmodder. Das kannst Du relativ einfach prüfen.
Wo der Aktivkohlefilter sitzt, weißt Du hoffentlich?! Schläuche abziehen und reingucken.
Frage: Wie alt sind die Kerzen?
