Fahrmodus nach "Zündung aus" wieder "Normal" statt "Eco"?
Zur Technik des Octavia III
rabe
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1.5 TSI, 110 kW
Beitrag von rabe »
habe einen Octi 1.5 TSI mit DSG und Personalisierung, Baujahr 05/2019.
Irgendwie kriege ich es nicht hin, dass der Fahrmodus "Eco" permanent eingeschaltet bleibt. Nach dem Ausschalten der Zündung springt der immer zurück auf "Normal".
Die Bedienungsanleitung ist zu dem Thema widersprüchlich, wenn ich da nicht was völlig falsch verstehe:
Nach dem Aus- und Einschalten der Zündung wird der Antrieb im aktuellen
Fahrmodus auf Normal eingestellt. Um die Antriebseinstellung zu verändern, erneut
den jeweiligen Fahrmodus wählen.
Hinweis
■ Der ausgewählte Fahrmodus bzw. die Einstellung des Modus Individual wird im
aktiven Benutzerkonto der Personalisierung gespeichert
Übersehe ich da was, und es geht wirklich nicht? Wer würde denn so ein schwachsinniges Design spezifizieren?! Wozu habe ich denn eine Fahrmodus-Auswahl, wenn ich die jedes Mal neu einstellen muss?!
gebbi
Re: Fahrmodus nach "Zündung aus" wieder "Normal" statt "Eco"
Beitrag von gebbi »
Hat was mit Abgaswerten und dem Gateway zu tun.
Das speichern des Profils lässt sich nicht ohne Spezialsoftware realisieren.
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
rabe
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Beitrag von rabe »
gebbi hat geschrieben:Hat was mit Abgaswerten und dem Gateway zu tun.
Welchen Gateway? Könntest du bitte auch die Bemerkung über das Speichern das Profils etwas erläutern?
Vielen Dank.
gebbi
Beitrag von gebbi »
Ich selber kann dazu nichts sagen, wie es sich lösen lässt.
Vom hören sagen geht es aber.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
