Wie schalt ich beide ein ? Danke für die Antworten.
Gruß aus Wien
Danke für Deine Hilfe.digitalbertl hat geschrieben:Hallo!
Gratuliere zu deinem neuen Auto!
Das Einschalten sollte gleich funktionieren, wie bei meinem Karoq:
Die Lenkradheizung schaltet sich automatisch mit der linken Sitzheizung (Fahrersitz) ein. Die Heizstärke kannst du dann im Radiodisplay nachregeln. (Die Einstellmöglichkeiten werden sofort nach Aktivierung der Sitzheizung eingeblendet.)
Ich muss jedenfalls die Sitzheizung runterregeln, bevor das Lenkrad angenehm warm wird.
ACC wird am kleinen (unteren) Hebel links vom Lenkrad aktiviert und eingestellt. Es gibt dort mehrere Einstellmöglichkeiten - vom Abstand zum Vorausfahrenden (kleiner Schalter an der Oberseite des Hebels) bis zum Ändern der Geschwindigkeit in Einer- sowie Zehnerschritten und Speicherung. Dazu empfehle ich das Studium der Betriebsanleitung.
Viele Grüße aus der Steiermark und alles Gute mit deinem neuen Auto
Werner
Cairus hat geschrieben:Grüße aus Graz
