Licht geht nicht mehr aus und Motor springt nicht mehr an...
Mark11
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 241000
Beitrag von Mark11 »
unser inzwischen abgemeldeter Octavia soll verkauft werden, da die Hinterachse fast durchgerostet ist. Bisher sprang er immer ohne Probleme an.
Nach der finalen Wäsche zum Hübschmachen, sprang er nicht mehr an. Dafür gingen Licht und Scheibenwischer an, obwohl beides auf "aus" gestellt war. Beides ließ sich auch nicht mehr ausschalten. Letzter Ausweg Batterie abklemmen.
Jetzt, ein paar Tage später, springt der Wagen nach wideranklemmen der Batterie immer noch nicht an und das Licht geht ebenfalls nicht aus. Lediglich der Scheibenwischer dreht derzeit nicht durch... :lol:
Die Kontrollleuchten "Vorglühanlage" und "Elektronische Wegfahrsperre" befinden sich im Dauerblinkmodus. Letzteres dürfte erklären, warum der Motor nicht anspringt.
Wie kriegen wir raus, wo der Fehler liegt?
Viele Grüße
Mark
Prizo
Re: Licht geht nicht mehr aus und Motor springt nicht mehr a
Beitrag von Prizo »
Wassereinbruch? In Sicherungskasten/Relaisträger nach Wasserspuren suchen. Wenn da nichts ist, dito im Kombiinstrument,
in der Lenksäule und im Lichtschalter. Als erstes aber sollte der Fehlerspeicher den entscheidenden Hinweis liefern, warum
der Motor nicht anspringt. Grüße, Prizo
Mark11
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 TDI
Fehlerspeicher konnate ich leider nicht auslesen.
Keine Wasserspuren ersichtlich.
Das Durchmessen diverser Relais hat jedoch ergeben, dass das Relais 109 defekt zu sein scheint.
Kann das bereits die Ursache für alle Probleme sein (Licht geht nicht aus, Wagen springt nicht an, Kontrollleuchten "Vorglühanlage" und "Elektronische Wegfahrsperre" blinken)?
Vielen Dank im Voraus!
Mark
Mark11
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 TDI
Konnte jetzt den Fehlerspeicher auslesen:
P0522
Fehlererklärung: Motorsteuergerät
P0351
Fehlererklärung: S-Kontakt am Zündanlasschalter
Wie kriege ich den Wagen wieder zum Laufen?
Mark
Prizo
Beitrag von Prizo »
P0522 oder 00522? Und P0351 oder 00351?
Da Du einen Diesel hast und P0351 die Zündspule betriift, ist es wohl jeweils die Version mit 0 (Null) am Anfang.
00522 - Der Defekt kann das Anspringen erschweren bis verhindern!
00351: Drehzalgeber Zwischenwelle(???)
Wurde mit einem Gerät für "markenübergreifendes" oder "herstellerspezifisches OBD" ausgelesen?
Die dauerblinkende Wegfahrsperre hinterlässt auf jeden Fall Fehlereinträge im Kombiinstrument. Das erreicht man aber nur per herstellerspez.Diagnose.
Grüße, Prizo
Mark11
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 TDI
Den Fehler habe ich mittels Carly ausgelesen.
