Sitzheizung vorne recht und links funktioniert nicht
Octavia4x4AGR
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: AGR
- Kilometerstand: 215000
Hallo, hab schon vergleblich nach einem Beitrag gesucht mit dem selben Problem. Bei einem Octavia sind gleichzeitig beide Sitzheizungen vorne ausgefallen. Mein Octavia ist Baujahr 1999 und mit MKB AGR. Habe beide Relais 59 gefunden und beim drehen des Regler höre ich kein klicken der Relais. Die Sicherung nr 44 habe ich schon überprüft und ausgetauscht, ist also ok. Weiss von euch einer eine Abhilfe und wo ist das Steuergerät für die Sitzheizung bei diesem Modell verbaut?
- TorstenW
- Stromer
Re: Sitzheizung vorne recht und links funktioniert nicht
Willkommen im Forum!
Die beiden "Relais" sind die Steuergeräte.
Wenn die nicht mal klicken, dann bekommen sie keine Spannung. Also ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Sicherung durch.
Ich kann jetzt nur nicht in die Pläne gucken, aber prüfe auch mal die "großen" Sicherungen und die Sicherungen im Motorraum.
Octavia4x4AGR
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: AGR
Danke für deine Antwort. Ich habe drei grosse Sicherungen auf der Batterie 3x 30A, alle sind ok. Neben dem Bremskraftverstärker habe ich eine Relaisbox mit Relais nr. 18 ud 53, aber keine Sicherungen. Für was sind denn die Relais ūberhaupt und können die was damit zu tun haben?
Andere Möglichkeit noch?
Ohne Schaltplan komme ich wahrscheinlich nicht weit.
Grüße,
Ralf
Grüße,
Ralf
Octavia4x4AGR
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: AGR
Octavia4x4AGR hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Ralf
Octavia4x4AGR
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: AGR
Nach langer Pause und weil Winter vorbei ist kann ich wieder mit dem alten Problem beschaeftigen. Hab mir extra das Buch "So wird's gemacht" gekauft und leider nichts fuer das Modell gefunden. Der Stromlaufplan in diesem Buch gilt erst ab 5/01.
Da meiner Bj 99 ist, ist das sicherlich ne Änderung drin. Ich war auf einem Schrottplatz und habe mir den Drehschalter und die zwei Relais 59 geholt. Leider nach Austausch geht die Sitzheizung auf beiden Vordersitzen immer noch nicht. Hat dieses System ein Steuergerät für die Sitzheizung und wo sollte es verbaut sein?
Auf der Rückseite des Drehschalters liegt keine Spannung an, laut meinem "nicht richtigen" Schaltplan sollte das blaue Kabel 12V haben und braun ist -.
Kann mir bitte einer helfen?
Viele Grüsse,
Ralf
Viele Grüsse,
Ralf
Octavia4x4AGR
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: AGR
...hat keiner ne Ahnung? Kann mir jemand mal am Regler der Sitzheizung hinten messen an welchen Kabel die 12V anlegen muss (siehe Foto)? Hat keiner einen Schaltplan von diesem Modell?
Viele Gruesse
Viele Gruesse
- Regler Sitzheizung.jpg (19.52 KiB) 10544 mal betrachtet
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9 D 74kW 4x4
- Kilometerstand: 200000
Die Sicherung S244 ist die Sicherung 44
hier paar Seiten aus den Schaltungsunterlagen, ältere Schaltpläne habe ich leider nicht.
Gibt natürlich diverse Fehlerquellen.
Da, so wie das verstanden habe, alle Sitzheizungen ausgefallen sind, würde ich zunächst die Stromversorgung überprüfen. Es sei denn, die Sitzheizungen wurden über Jahre nicht genutz und der Fehler ist inzwischen bei allen Sitzen aufgetreten.
Bei den Heizelementen sind ja noch diese Temperaturfühler drin, die sind prinziell in der Sitzfläche hinten. Bei der gesamten Verkabelung könnte halt eben überall ein Leitungsbruch vorliegen. Was man allerdings zuerst noch überprüfen sollte, ist, ob der Stecker der Stromversorgung unter dem Sitz richtig eingesteckt ist. Der ist im vorderen Bereich des Sitzes bei den Vordersitzen. Könnte auch sein, daß dieser verschmort ist und damit die Heizungen keinen Kontakt mehr bekommen. Hatte sowas mal bei einem alten Passat (BJ87).
