Kupplung defekt?
Verfasst: 19. Januar 2020 18:33
von Urselization88
Heute bin ich an der Ampel los gefahren wollte vom 1. in den 2. Gang schalten aber ich blieb im Leerlauf. Ich habe mehrfach die Kupplung getreten und von einem Gang in den anderen geschalten aber immer wieder blieb der Leerlauf drin. Alle Gängen haben sich normal schalten lassen und die Kupplung fühlte sich auch nicht ungewöhnlich an. Als ich zuhause ankam nahm ich auch Kupplungsgeruch im Motorraum wahr.
Ist das ein Zeichen für eine defekte Kupplung?
Ah so um beim zügigem Beschleunigen und Schalten hab ich das Gefühl das die Leistung erst ca eine Sekunde später ankommt als würde ich die Kupplung schleifen lassen.
Hat jmd ähnliche Probleme? Und wenn es die Kupplung ist, was wird mich das ca kosten? Ich hab den Octi erst vor nicht mal zwei Wochen privat gekauft
Bj 2010 1.8 Tsi sportline 127700 km
Re: Kupplung defekt?
Verfasst: 20. Januar 2020 06:35
von insideR
Urselization88 hat geschrieben:Als ich zuhause ankam nahm ich auch Kupplungsgeruch im Motorraum wahr. Ist das ein Zeichen für eine defekte Kupplung?
Zumindest ein Zeichen dafür, dass sie geschliffen hat.
Urselization88 hat geschrieben:was wird mich das ca kosten?
Kommt drauf an. Sieht man erst nach der Demontage, was man alles braucht. Kann durchaus vierstellig werden.
Öhm, du schriebtest:"wollte vom 1. in den 2. Gang schalten ". Bedeutet, dass das Anfahren relativ normal lief?
Ein weiterer Rat: Kommasetzung dient dem Verständnis des Textes. Oder mach halt kürzere Sätze.
Verfasst: 23. Januar 2020 09:47
von turrican944
Moin
Wenn der Benziner auch wie der Diesel ein Zweimassenschwungrad (ZMS) hat sollte man das gleich mit machen. Neulich bei meinem 2.0 TDI Kiúpplung mit ZMS machen lassen, in einer freien Werkstatt hat 1400€ gekostet alles zu sammen. Gut meiner ist ein 4x4 aber bei Muttis 1.6 TDI war neulich das ZMS defekt (Kupplung noch gut) war aber nicht wirklich viel billiger.
Verfasst: 2. März 2020 14:13
von Master-D
Ja, der 1.8 TSI hat ein ZMS.. das sollte dann definitiv mit raus!!
Verfasst: 4. März 2020 11:15
von Phantomias
Ich hatte letztes Jahr ähnliches.
Da war das Ausrücklager defekt.
Mein :) hat in Rücksprache mit mir gleich komplett alles getauscht. Kupplung, ZMS und alle dazugehörigen Lager neu. Alle Leitungen und Kupplungspedal entlüftet. Waren dann mal eben 2100€.
Habe mit Absicht gleich alles machen lassen. So müssen die da jetzt nicht nochmal bei.
