Seite 2 von 2
Re: Fragen und Beobachtungen zum Amundsen
Verfasst: 13. April 2020 21:23
von Jopi
Müsste jetzt raus ans Auto in der Garage gucken gehen, aber ich meine, die Karte müsse in Slot 1 stecken. Im gleichen Slot, in dem die SD-Karte mit den Navikarten sonst auch steckt.
Verfasst: 13. April 2020 21:51
von Brummbär
Hi
Ich hab es schon einmal erfolgreich gemacht.
Update auf die orginale Navi Karte ziehen,alte Version vorher sichern und dann die Karte wieder in Slot 1
Du brauchst dann auch nicht mehr auf aktualisieren gehen
Gruß,Andreas
Verfasst: 14. April 2020 21:01
von docfo4r
Karte sollte in Slot 1 sein. So ists bei mir auch.
Darf ich nochmal auf meine eigentlichen Fragen zurück kommen :D Hat da jemand noch Erfahrungswerte?
Verfasst: 15. April 2020 15:41
von Jopi
Frage 1) kann ich Dir mit "Ja, macht unser Amundsen auch so" bestätigen. Wieso, weshalb, warum, kann Dir allerdings vermutlich nur jemand beantworten, der das Gerät entwickelt hat und/oder vertreibt.
Frage 3) kann ich Dir mangels koreanischer Musik nicht beantworten. Es wird einfach der entsprechende Zeichensatz fehlen. Vermutlich wird das Auto bzw. das Radio in diesen Länder, im Gegensatz zu Ländern mit kyrillischen Schriftzeichen, nicht vertrieben und die Schriftzeichen dafür nicht sehr oft benötigt. Probier's mal mit Arabisch oder Hebräisch.
Verfasst: 19. April 2020 20:01
von Uwe M.
Brummbär hat geschrieben:Hi
Gruß,Andreas
muss ich noch mal nachfragen - davon war nämlich nirgends die Rede von. Ich habe das Update auf eine Extra-Karte gemacht und diese zusätzlich zur SD1 (Navi) Karte in den Slot 2 gesteckt.
Ihr meint also, das Update zusätzlich auf die Navi-SD-Karte zu kopierfenund dann das Update zu starten? Ist da noch genug Platz auf der Karte? Sind ja doch ein paar GB.... Habe etwas Hemmungen Daten auf der Original-Karte zu verändern/kopieren etc....
Uwe
Verfasst: 19. April 2020 20:34
von Jopi
Kopiere bzw. verschiebe die Original-Daten von der Navikarte auf den PC oder eine externe Festplatte, dann entpacke die neuen Daten drauf.
Die Karte muss in den Slot 1.
Verfasst: 20. April 2020 20:20
von Brummbär
Hallo Uwe
Die Bedenken hatte ich auch.unberechtigt sag ich mal.
Du kannst Dir aber auch gerne eine leere SD Karte beim Freunlichen holen und das Update da drauf spielen.
Nimm Dir aber lieber nen Stuhl mit,zum hinsetzen und nach Luft schnappen :D
Eine normale SD Karte kannste vergessen,funzt nicht.
Du brauchst dann auch kein Update starten,auf der Karte sind dann die aktuellen Daten
Gruß,Andreas
Verfasst: 24. April 2020 17:10
von Uwe M.
ok - werde das die nächsten Tage mal probieren...
Verfasst: 26. Juli 2020 16:01
von Uwe M.
so - habe es eben gemacht. Stolperfalle: Die Karte war noch Schreibgeschützt. Hat dann funktioniert. Danke!
