Suche Ersatzteil: Wärmedämmung Motorraum mit Druckknopf
Mr. Bookwood
Modelljahr: 2005
Motor: 2,0l TDI, 140PS, BMM
Kilometerstand: 140000
Beitrag von Mr. Bookwood »
Hallo Zusammen,
da ich weder selbst, noch Skoda hier weitergekommen sind, versuche ich es mal hier im Forum. Ich habe beim letzten Ölwechsel unten auf der Motorraumabschirmung eine kleine Wärmeisolierungstasche mit Druckknopf gefunden (Maße: 55x80)...Allerdings habe ich keine Ahnung, wo die herkommt. (s. Bilder) Innen drin ist folgendes zu lesen: "TZP Germany; 1K0 971 xx1 A". Die beiden Zeichen xx sind unleserlich...Hat jemand eine Ahnung, wie die korrekte Ersatzteilnummer ist und wo die Wärmeabschirmung herkommt?
Fahrzeug: Skoda Octavia II von 2008, 140 PS, 2.0 TDI, MKB: BMM
Danke & Grüße
Bookwood
most
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Re: Suche Ersatzteil: Wärmedämmung Motorraum mit Druckknopf
Beitrag von most »
Hallo
die Wärmeschutzmanschette ist für den Differnzdrucksensor bestimmt.
Teilenummer laut Partslink ( Bildtafel 971-020 kleine Hilfe für den Lageristen ) ersetzt sich auf 03L 971 461 B
Mr. Bookwood
Modelljahr: 2005
Hallo Most,
vielen Dank für die Antwort. War grade am Auto und tatsächlich auf dem Differenzdrucksensor ist kein Wärmeschutz....Allerdings habe ich mal versucht den zerissenen Schutz drüber zu halten und der erscheint mir viel zu klein. Laut ETKA ist das von dir genannte Teil 03L 971 461 B auch 157x80mm groß. Die defekte Manschette von mir hat allerdings nur eine größe von 55x80mm. Sie muss also woanders herstammen....Gibt es weitere Ideen?
Danke vorab & Grüße
Bookwood
most
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Beitrag von most »
Es wird mit der Manschette ledeglich nur die Steckverbindung des Differnzdrucksenors vor der Hitze des DPF´s geschützt,
müsste ja auch am AGR Ventil eine solche Manschette an der Steckverbindung verbaut sein.
Da hab ich mich éin wenig zu knapp ausgedrückt, von den Maßen her kann ich nur sagen einfach die Lasche wegschneiden oder umklappen
