Nach Wartungsarbeiten (Dieselfilter+Ventil erneuern) habe ich mit einer Undichtigkeit an den Anschlüssen des Dieselfilters zu kämpfen.
Zu erst dachte ich, dass die Kraftstoffleitungen zum Filter und vom Filter undicht wären - dem ist nicht so - sind neu !
Dann habe ich zum zweiten mal Filter u Ventil gekauft, diesmal original, da ich mir eingeredet habe das es an der Qualität der Zubehörartikel liegt. - Ohne Erfolg! :motz:
Kraftstoff tritt da aus wo der Anschluss Ventil/Filter ist. Sieht man schön wenn man mit dem Finger das Ventil zum "Kippen" bringt.
Die beiden O-Ring Dichtungen am Ventil habe ich auch schon erneuert.
Was mache ich falsch bzw was habe ich übersehen?
Beste Grüße
Ventil am Dieselfilter undicht *1.9 TDI, 96kw*
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
- Kilometerstand: 250000
- Spritmonitor-ID: 961535
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Ventil am Dieselfilter undicht *1.9 TDI, 96kw*
Blöde Frage, das Ventil hast du ganz bis Anschlag reingedrückt? Und dann die Sicherungsspange eingebaut?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
Ja, sitzt alles richtig.
Das was ich oben geschrieben habe war nicht zu 100% richtig. Denn das zweite Ventil hatte ich ebenfalls als NoName Produkt aus einem Online Auktionshaus erworben.
Ich habe jetzt das Ventil beim örtlichen Lieferanten erworben, diesmal ist es von FEBI, seid paar Tagen verbaut und es ist dicht.
Hat sich also mal wieder bewiesen - wer billig kauft, kauft zweimal - oder wie in meinem Fall - dreimal.
Also ich denke das Problem ist behoben.
