Hallo in die Runde
Ich muß die schwarze Schürze hinten unterhalb des Stoßfängers abbauen.
Hatte gestern Pech und einen kleinen Pfahl hinten übersehen ( der Rückfahrwarner war auch still) und hab mir beim "Einschlag" wohl die Leitungen zu den Warnern gekappt.
Die Stelle ist genau mittig, wo der Ausschnitt der AHK ist.
Und wie bekommt man am leichtesten den Ladekantenschutz
(Stahlblech) herunter?
Heckschürze beim 1,5 TSi abbauen
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Zuletzt geändert von happywood am 21. Juni 2020 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- insideR
- Violaolist
Re: Heckschürze beim 1,5 Tdi abbauen
a) 1,5 TDI?
b) StoFä abbauen, dann bekommt man es besser rausgeklippst
c) letzte Frage: StoFä erneuern
- happywood
Moin, der Schreibautomat hat zugeschlagen.
Es muß natürlich Tsi heißen.
Zu 2. Möchte eigentlich nicht den ganzen Stoßfänger abbauen, nur das untere schmale schwarze Teil, wo such die Sendoren drin sind.
Dort verlaufen ja auch die Kabel...
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
- insideR
- Violaolist
Re: Heckschürze beim 1,5 TSi abbauen
Tja, dann brauchst die Stielaugen wie eine Schnecke und dreifache Handgelenke...
- happywood
Jau, die hab ich jetzt.
Das schwarze Kunststoffteil hab ich soweit gelöst, das ich mit den Griffeln dahinter kam.
Die Kulpen kannst mit nem Knüppel abschlagen und die Arme sind wie Schlangen.
Hab 2 von den Kabeln wieder miteinander verbunden, das ganze mit selbstverschweißendem Isoband umwickelt.
Rückfahrwarner funzt wieder !!
Jetzt nur noch das Stahl Ladekantenschutz runter.
Aber ob das mit nem Fön geht.....
Das Ding ist in der Sonne schon brüllend heiß
Schätze eher mit einem Heißluftfön ?!
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
- insideR
- Violaolist
Kommt drauf an, womit die aufgeklebt ist.
- happywood
Mit dem doppelseitigen Klebeband des Herstellers.
Der Ladekantenschutz liegt nicht nur flach auf, er ist gebörtelt, d.h. er geht um die Kante herum.
Das erschwert es z.B. mit Zahnseide darunter zu gehen.....
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
