bei meinem octi leuchtet seit geraumer Zeit nach dem Starten des Motors die Leuchte ein wenig abnormal.
Normalerweise geht sie beim Einschalten der Zündung kurz an und dann wieder aus, wenn kein Fehler vorliegt.
Doch eben seit geraumer Zeit glimmt die Leute danach noch ein kurzes Weilchen unterschiedlich stark, schwankt dabei in der Helligkeit. Die Fehlerauslese ist negativ, als keine Fehler. Danach geht sie aus.
Was könnte das für Gründe haben?
Airbag Leuchte leuchtet nach, etwas irritierend
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9 D 74kW 4x4
- Kilometerstand: 200000
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
Re: Airbag Leuchte leuchtet nach, etwas irritierend
Hat niemand eine Idee, woher diese Fehlanzeige kommen kann?
Das Problem hat sich in der letzten Woche leicht verschärft, da die Leuchte während ihrer Nachleuchtzeit so kurz vor dem Verlöschen noch mal auf volle Helligkeit schaltet. Ist zwar nicht unbedingt bei jedem Einschalten der Zündung aber extrem oft.
Ist da eventuell ein Airbag oder eine betreffende Steckverbindung mau?
