bei mir meldet der PDC Sensor hinten rechts mitte einen Fehler (Fehler 01547).
Möchte einen ersatz besorgen. Weiss jemand die Teilenummer?
Oder kann man den Sensor reparieren?
Nächste Frage:
Haben vielleicht alle 4 Sensoren die gleiche Teilenummer, oder muss ich genau den passenden kaufen? Oder ist es besser gleich alle 4 Sensoren tauschen?
Fahrzeugdaten:
Octavia II Combi 2007 VFL (2.0TDI BMM)
PDC-Steuergerät hat die Nummer: 1Z0919283B
Vielen Dank im Voraus.
- insideR
- Violaolist
Re: PDC Sensor hinten rechts mitte
Die Sensoren snd identisch.
Wenn nur einer einen Fehler zeigt, reicht auch dessen Tausch.
Aber erstmal die Kabel dort checken...
Pali33
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 180000
Heute habe ich die Kabel kontrolliert, sieht alles in Ordnung aus.
Ich will jetzt einen Ersatz-Sensor 7h0919275c bestellen.
Entweder einen gebrauchten Originalteil für ca. 30€ , oder einen günstigeren Neuteil für 15€.
Hat da jemand Erfahrung, ob die Billigteile gut funktionieren?
Edit: falls es jemanden interessiert, ich habe einen neuen fertig lackierten PDC Sensor gekauft (Ebay) für 30€. Also kein VW-Originalteil, abermit Garantie. Nach Einbau funktioniert PDC wieder einwandfrei. Mal sehen wie lange
Edit2 (nach 4 Jahren): es funktioniert weiterhin problemlos. Nur ich musste inzwischen noch einen kaufen und tauschen, aber nicht der Selbe, eine andere Stelle. Also der lackierte Sensor (ebay, TeleFux24) funktioniert bestens.
Zuletzt geändert von Pali33 am 30. September 2024 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Maxx_it
ja mich interessiert der Einbau / Tausch von Sensor bzw Kabelzuführungen.
Und auch der Kauf eines lackierten Sensors… da hast Du deine Wagenfarbe bekommen? Das wäre ja super.
Beschreib es mal näher, auch den Abbau der Stoßstange (habe eine zusätzliche AHK dran)
viele Grüße
viele Grüße
