wo sind Airbagstecker der Beifahrerseite?
Verfasst: 23. März 2022 13:44
wo sind die ganzen Steckkontakte also Stecker von den Airbags der Beifahrerseite beim Octavia 1Z Baujahr 2004 ?
also einer ist unter dem Sitz das weiss ich ( sieht man den wenn man drunter schaut ohne den Sitz etc ausbauen zu müssen?)
bei dem Airbag über dem Handschuhfach, um den Stecker zusehen muss das Fach sicher ausgebaut werden oder? wie geht das raus?
wo sind die anderen Stecker der a Säule und der b Säule? direkt jeweils dort unter der Verkleidung oder unten wo im fussraum an der Seite die Kabel langlaufen wenn man da die Kunststoffleiste hochnimmt?
ist die A-Säulenverkleidung nur geclipst oder auch geschraubt?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
