Zündspule bei Kerzenwechsel verendet?
Zur Technik des Octavia III
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Beitrag von Octi2000 »
Liebe Mitforisten, nachdem ich mächtig lange nichts mehr geschrieben habe (mein Octi 3, 1,4 TSI, 150 PS läuft und läuft und läuft) mal eine Neuigkeit und Frage an die Schwarmintelligenz:
Im Rahmen meiner 60.000er Inspektion in Eigenregie habe ich Samstag meinem Octi neue Zündkerzen gegönnt.
m Stadtverkehr und bei moderater Leitungsanforderung auch alles erwartungsgemäß unauffällig, sobald man das Gaspedal mal mehr als 50 % durchtritt, ruckelte der Motor, als wenn da ein Drehzahlbegrenzer greift. Macht man es für länger als 1-2 Sekunden, erscheint auch die Motorkontrolleuchte.
ODB ausgelesen, Fehlercode P301, Fehler Zündung Zylinder 1.
Wie kann das sein, ich habe sämtliche Zündspulen vorsichtig ausgebaut und ebenso wieder ein, mechanisch hat die Zündspule durch den Kerzenwechsel null Stress oder Mißhandlung erfahren.
Dann mal zwei Zündspulen getauscht, Testfahrt, dann war Fehler P 300, P301 und P 302 anstehend (ich habs aber auch paar Sekunden ruckeln lassen)
Auch noch mal die beiden Zündkerzen getauscht gegen die alten (ob die neuen einen weg haben, gute Bosch Platinkerzen??) aber das brachte keinen Unterschied, natürlich wieder den Fehlerspeicher gelöscht und siehe da, der P301 Fehler ist nach neulicher Erprobungsfahrt und Rücktausch der Zündspule von Zylinder 1 an ihren Platz wieder da.
Ist das normal, das so eine Zündspule spontan verstirbt, nur weil man sie vorsichtig ausbaut? :?
Ic hhabe mir jetzt eine Aftermarket-Zündspule bestellt und hoffe, das der Spuk damit weg ist. Man kann zwar noch mit moderater Leistung fahren (dann völlig unauffällig) aber wenn es auf der Autobahn mal eine Steigung hat, dann ist das saublöd, wenn dann der Schub aussetzt)
Ich habe die Zündspule mal gestrippt, lustig, eine Art Kulifeder ist da jetzt der Stromleiter zur Kerze und mechanisch kann da rein gar nichts defekt sein.
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Re: Zündspule bei Kerzenwechsel verendet?
Soeben wurde die neue Zündspule (Ridex) geliefert. Eingebaut, Fehler weg, Motor läuft einwandfrei mit Leistung!
Wie durch vorsichtigen Ausbau und Einbau die alte Zündspule defekt gehen kann, erschließt sich mir trotzdem nicht.
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Kleines Update:
Nachdem mit der neuen Zündspule und 2 alten Zündkerzen die Bude wieder rund lief, habe ich dann wieder die 2 neuen Kerzen zurück verbaut (wird ja wohl kein Doppelfehler sein) und was ist, es ruckelt wieder, P301, Zündfehler Zylinder 1.
Kann ja wohl nicht wahr sein, d.h. die eine neue Kerze hat auch einen weg! :kotzen:
Also eine alte Kerze verbaut auf Zylinder 1 und der Motor rennt.
Das ist schon ein Armutszeugnis, 4 Bosch-Kerzen bestellt, eine defekt! (sind ja nicht mal billig!)
Habe die Kerzen dann durchgemessen, die defekte Kerze hatte 2,7 KOhm, die alten 5-11 K-Ohm.
Richtig etwas ableiten daraus kann ich nicht ,weil die Kerze ja grundsätzlich im Kleinlastbetrieb läuft, aber eben bei mehr Last nicht mehr. Komisch das!
