Fensterheber defekt
Bulldrob
Modelljahr: 2001
Fensterheber defekt
Beitrag von Bulldrob »
Hallo Forum,
Bei meinem alten Skoda Octavia (BJ 2001) Ist hinten links der elektrische Fensterheber defekt.
Darauf hin habe ich die Abdeckung der Türe weggemacht und das Problem ist dass das Plastikteil wo die Schiene auf und ab Fährt gebrochen ist.
Nun meine Frage: Ich muss das Drahtseil ganz oben über Die Seilrolle legen, wie komme ich da am besten ran? Kann man da noch was abschrauben? Weil da ist ja davor komplett das Blech der Türe?
Viele Grüße
Robin
Re: Fensterheber defekt
Auf jenem Blech ist die Mechanik des Fensterhebers.
Ich wüsste nicht, dass es dies Plastikteil jetzt einzeln gibt, üblicherweise war da ein Komplettaustausch des FH notwendig.
Bulldrob
Modelljahr: 2001
Das Gestell ist jetzt mal draußen und der Motor davon getrennt.
Suche gerade im Netz nach einem Neuen komplettset ohne Motor.
Drahtseil war komplettes Wirrwarr geht nichts mehr.
Ich Finde jetzt lauter Sets bei denen steht, dass Sie mit dem 1U2/1U5 etc. Kompatibel sind. Bei mir im Fahrzeugschein steht nur 1U.
Gehen die trotzdem?
1U2 = Limo
1U5 = Combi
Also: geht.
Bulldrob
Modelljahr: 2001
Alles klar ist bestellt.
Kann man bei dem Einbau des Motors eigentlich was falsch machen? Der dreht ja endlos im ausgebauten Zustand stimmt das? Findet der dann naher selbst den "endschalter"
Bulldrob
Modelljahr: 2001
Habe heute das neue Teil verbaut und alles funktioniert.
Danke für eure Antworten.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
insideR hat geschrieben: 5. August 2024 06:49 Auf jenem Blech ist die Mechanik des Fensterhebers.
Die Plastikteile für die Führung gibts einzeln. Ich hab davon ein paar auf Lager liegen.
Wichtig ist halt, wenn man hört das sich das Fenster verabschiedet oder nix mehr geht, NICHT mehr den Fensterheber benutzen und hoffen das dennoch irgendwie die Scheibe hoch kommt. Denn dann wickelt sich das Seil auf und man kann alles neu machen.
