Sitzheizung defekt
Verfasst: 13. Oktober 2024 16:39
von Bulldrob
Guten Abend zusammen,
bei meinem Skoda Octavia 1 Combi ist die Sitzheizung am Fahrersitz defekt (schon mind. 5 Jahre). Die am Beifahrersitz geht noch.
Kann mir jemand sagen wie ich am einfachsten schauen kann an was das liegt, indem ich Relais, Sicherungen etc. Von Sitz 1 und Sitz 2 tauschen kann?!
Vielen Dank schonmal und ein schönes Restwochenende.
LG
Robin
Re: Sitzheizung defekt
Verfasst: 14. Oktober 2024 19:12
von Grisu512
Sicherung kontrollieren ist immer eine gute Idee. Wär interessant zu wissen ob du das Relais klicken hörst, wenn du die Sitzheizung einschaltest beim defekten Sitz.
Verfasst: 30. Oktober 2024 12:11
von Bulldrob
Sind beide Sitzheizungen über eine Sicherung abgesichert oder gibt es eine die ich tauschen kann um zu testen ob es daran liegt?
Wo befinden sich die relais, die die Heizung schalten?
Verfasst: 20. November 2024 18:49
von Grisu512
Das Relais is im Fussraum links oben, dazu brauchst du nur die Abdeckung im Fussraum abschrauben, dann siehst du schon alles.
Verfasst: 21. November 2024 19:40
von Grisu512
So sieht das Relais aus:
Verfasst: 6. Januar 2025 14:35
von Bulldrob
Also da habe ich jetzt die Relais gefunden weiß jemand jetzt was zu welcher Sitzheizung gehört?
Verfasst: 1. Februar 2025 18:54
von Grisu512
Ich hab doch weiter oben das Relais gepostet. Denke mal das in dem Bauteil die Schaltung für beide Sitze drinnen sein wird.
