el. Fensterheberfunktion hi li spinnt
anti-neuwagen
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 D 74kW 4x4
Kilometerstand: 200000
Beitrag von anti-neuwagen »
bei der Steuerung von den Fensterhebern spinnt seit einigen Tagen die Funktion des Fensters hi li. Bei eingeschalteter Zündung alles ok, bei ausgeschalteter stoppt das Fenster immer beim Schließen etwa 4-5 cm vor dem Anschlag, alle anderen funktionieren sowohl als auch richtig.
Beim Schiebedach gibt es ja eine solche Anlernfunktion, gibt es so etwas u.U. auch bei den Fensterhebern? Wenn ja, gibt es da einen Unterschied zwischen Zündung ein bzw aus?
