Aktuell ist bei meinem 1U5 der Dachhimmel ab und ich überlege diese Situation zu nutzen um ggf. Kabel für Ausstattung/Erweiterungen zu legen.
Ich würde mich jetzt gerne mal von Euren Ideen inspirieren lassen.
Du meinst für die hintere Plätze?
Gibt es da schon was vor konfiguriertes? Ich frage wegen der Metalleinfassung für die Stabilität (wie vorne).
Und wie soll das mit der Einbautiefe der hinteren Leuchte realisiert werden? Weil da der Himmel am Dach anliegt.
Wie schaut es aus mit einem vernünftigen System für eine Rückfahrkamera? Kannst Du was empfehlen was qualitativ gut ist und sich auch vernünftig anbringen lässt?
Ich habe mich dafür entschieden eine Rückfahrkamera zu verbauen und habe den Kabelsatz parallel zu den Antennenkabeln (am Dach) verlegt.
Bei der Gelegenheit habe ich (endlich) das Kabel der Phantomspannung für die Antenne verlegt und auch zusätzlich 2x 0,5mm² als redundant verlegt.
Man weiß ja nie
Was für eine Rückfahrkamera haste denn verbaut, wie biste zufrieden und funktioniert das alles?
Ich will ebenfalls technisch aufrüsten und der Dachhimmel fällt bei mir auch schon runter, deshalb...
