Leuchtweitenregelung beim O² mit Xenon
Hi Leute,
kann mir jemand erklären, wie die Leuchtweitenregulierung funktioniert?
thx
thx
1Z5385: EZ 08.04.2005
ca. 125kW (Stand: 21.10.2005)
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Durch Sensoren an der Hinterachse sowie Vorderachse, stellen sich die Scheinwerfer immer automatisch in die richtige Position so das sie nicht blenden... also wenn hinten sich leute reinsetzen oder du dein Auto beladest fahren sie automatisch nach unten.... oder durch starke bodenwellen (längere)
näheres auf http://www.hella.de oder sonstigen Seiten oder hier mal die Suche verwenden
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
Ist das also eine dynamische LWR? Ich dachte das macht er nur einmal beim Starten.Sillek hat geschrieben:Durch Sensoren an der Hinterachse sowie Vorderachse, stellen sich die Scheinwerfer immer automatisch in die richtige Position so das sie nicht blenden... also wenn hinten sich leute reinsetzen oder du dein Auto beladest fahren sie automatisch nach unten.... oder durch starke bodenwellen (längere)
Grüsse Sillek
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
ja bei 90% aller Xenonfahrzeuge ist ein dynamische Leuchtweitenregelung verbaut... inzwischen gibt es schon einen neue Technik aufgrund des Kurvenlichtes
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Motor: ANW
- Spritmonitor-ID: 600525
Die dynamische Leuchtweitenregulierung während der Fahrt ist z.B.
sinnvoll wenn Du wirklich mal eine komplette Tankfüllung (oder generell eine lange Strecke) am Stück fährst die 50 Liter Sprit (wohl etwa 50kg) die dann hinten an Gewicht fehlen ändern ja schon den Winkel der Ausleuchtung.
SchlachterHorst
SchlachterHorst
O3 V/RS
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
Wie kommst du auf 50l = 50kg ? bei Benzin giltet dieses nicht Schlachti. das sind rund 35kg bei 50l aber recht haste mit der allmälligen erleichterung
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Motor: ANW
Wußte nicht wieviel ein Liter wiegt
Im Geldbeutel liegt einem eine Tankfüllung aber deutlich schwerer auf der Tasche.
Hier ist auch noch mal ein ähnlicher Beitrag den ich mal angefangen hatte. Da steht auch noch mal einiges interessantes.
SchlachterHorst
SchlachterHorst
O3 V/RS
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
Dort steht aber drin das wir keine dynamische haben und das ist falsch... im Octavia gab es noch nie eine andere....
chiquitatom
- Der Gringo
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht von meinem Xenon
Anfangs war es auch zu tief eingestellt, war beim Händler, jetzt ist OK denk ich.
@chiquitatom
Von einer horizontalen Verstellung weiß ich nichts, aber ich werd morgen mal den Scheinwerfer genau untersuchen, ich glaub da gabs 2 Schrauben pro Scheinwerfer.
Beim zweiten Bild steht die DigiCam auf der Klappe des Staufaches
ihr wisst was ich meine...
Das letzte scheint etwas verzerrt, da ich die Digi aufm Lenkrad abgestützt habe...
Achtet mal auf den roten Kreis... Kann mir einer sagen warum da ein Knick drin ist??? Habt ihr den auch???
ich denke die gesamte Leuchtweite auf der linken Seite ist ca. 40-45 m
Chau
Gringo
@chiquitatom
Chau
Gringo
O² 2,0 TDI Elegance, Audience, Xenon, 8x17" OZ Hydra - 225/45 R17 Bridgestone Potenza RE050A, W8-Leuchte,
Fotos gibts hier
Fotos gibts hier
