FFB Problem!!
Verfasst: 24. Februar 2005 18:37
von **KunaX**
HI!
Habe da ein Problem mit der FFB!
Und zwar öffnet/schließt sich die Fahrertüre nicht meht wenn ich die FFB betätige!!! Die anderen Öffnen/Schließen ganz normal! Und die LED leuchtet jetzt ständig! :-? :o
Kann die Fahrertüre nur noch manuell öffnen! :(
Woran kann es liegen???
Kennt einer das Problem und kann mir weiter helfen!???
CU
KunaX
Verfasst: 24. Februar 2005 20:50
von Cait
Wenn du mit dem schlüssel normal öffnest gehend dann alle türen auf und zu?
Verfasst: 24. Februar 2005 21:00
von f3nRiS
Hi Cait,
vieleicht es dein steuergerät falsch eingestellt. andere automarken können einstellen das nur die fahrertür aufgeht mit ffb und der rest bleibt zu.
aber fahr doch mal zu einem freundlichen.... der soll mal den fehlerspeicher auslesen. weil wnn sich was verstellt hat im seuergerät dannis das ohne lesegerät nur sehr schwer einzurichten oder zu ändern.
mfg Fenris
Verfasst: 24. Februar 2005 23:58
von renwal
Könnte das Türsteuergerät sein, Fehlerspeicher auslesen schafft vielleicht Klarheit.
renwal
Verfasst: 1. April 2005 18:19
von **KunaX**
HI!
Nach zwei Tagen Werkstatt Aufenthalt ist wieder alles ganz!
Verursacher war das Türsteuergerät! :evil:
Ist wohl feuchtigkeit hineingekommen und hat alles innen Ochxidieren lassen :evil: War alles vergrießknaddeld
Ende vom Lied neues Zentralsteuergerät 218€ :evil:
Plus Arbeitstunden!
Evtl.gibt es Noch Kulanz! wird noch abgeklärt! :-?
CU
KunaX
Verfasst: 1. April 2005 18:36
von TDI-Schrauber
hallo!
Zentralsteuergerät oder Türsteuergerät ?
Das Zentralsteuergerät sitzt nämlich unterhalb des Kombiinstruments.
Feuchtigkeit an dieser Stelle wäre höchst ungewöhnlich !
BYE
TDI-Schrauber
Verfasst: 1. April 2005 18:45
von **KunaX**
HI!
Hast recht! :wink: war das Türsteuergerät. Habe es verbessert!
Trotzdem sch.....e! :x
CU
KunaX
