Seite 1 von 5
Einbauanleitung VW Golf GTI Pedale in O²
Verfasst: 30. März 2005 20:44
von iron2504
Nachdem ich meine Pedale und Fussstütze umgebaut habe auf die vom Golf GTI. Hab ich mich entschlossen hier mal eine kleine Anleitung zu schreiben. Um anderen Umbauwilligen etwas zu helfen.
Zeitaufwand ungefähr 30 min.
Folgende Teile benötigt man bevor man beginnt:
Kappe für Bremsfusshebel, 1K0 721 131, 7,67 Euro
Kappe für Kupplungshebel, 1K1 721 601, 7,67 Euro
Gasfusshebel mit Elektronikmodul, 1K1 721 503 N, 62,73 Euro
Auflage für Fussstuetze, 1K1 864 551, 11,69 Euro
Gesamt 89,77 Euro
Verschiedene Schraubendreher (Kreuz und normal) Torxschlüsselsatz
Spezialwerkzeug T10238 (brauch man nur kurz, am besten beim Händler auf dem Hof benutzen)
Angefangen hab ich mit dem Kupplungspedal. Die alte Kappe wird einfach von oben beginnend abgezogen (hinten dran sind zwei Gummidorne die in das Pedal greifen). Zum anbeuen der neuen habe ich diese für 1 min in warmes Wasser gelegt und dann unten angefädelt und danach die beiden Dorne oben in die Löcher gesteckt.
Hier die Bilder:
und die Kappe von hinten
Jetzt kam das Bremspedal dran, der an und abbau erfolgt wie beim Kupplungspedal, allerdings hat dieses Pedal nur einen breiten Gummidorn
Hier die Bilder:
Fertig sieht das dann so aus
Jetzt wird es ein wenig komplizierter mit der Fussstütze.
und von hinten
Folgendermaßen sollte man beim Ein- und Ausbau vorgehen:
1. Entfernt man den Hebel für die Haubenentriegelung. Dazu muß mit einem kleinen Schraubendreher hinten ein Splint gezogen werden, dannach läßt er sich einfach abnehmen.
2. Als nächstes wird die Schraube hinter dem entfernten Hebel raus gedreht.
3. Jetzt kann die Abdeckung einfach ausgeclipst werden (Zwei drei Clips reichen volkommen zu).
4. Jetzt kann man mit einem Torxschraubendreher die Schraube entfernt werden die die Fussstütze sichert.
5. Jetzt kann die Blende nach oben entfernt werden. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Jetzt das Gaspedal... Dieses muß komplett entfernt werden und gegen das neue getauscht werden, da es sich (meiner Meinung nach) nicht zerlegen läßt.
Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
1. Die Abdeckung am Lenkgelenk entferen. Dazu müssen die beiden Plastikschrauben entfernt werden:
2. Jetzt die kleine Plastikabdeckung am E-Gas Modul entfernen:
3. Die Torxschraube darunter entfernen:
4. Jetzt kommt das Problem mit dem Spezialwerkzeug, diese wird ganz unten in das Pedalgeschoben und entriegelt damit die Befestigung.
Im folgenden Bild sieht man in welche Richtungen die Sperren geschoben werden. Ein gröftiges Eisen würde dies auch bewirken.
5. Jetzt noch das Kabel abziehen und auf dem neuen Pedal aufstecken. Zum entriegeln muß der weiße Schieber am Stecker herreingedrückt werden bis er einrastet! Beim anstecken den Stecker so weit in die Buchsedrücken bis der Schieber wieder ausrastet!
Jetzt noch den Spritzschutzdrüber und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Leider hab ich das Bild gelöscht wo man es fertig sieht, das liefere ich aber morgen nach, jetzt ist es zu dunkel.
Alles in allem war der Einbau nicht sehr schwer. Meiner Meinung nach sieht es viel besser aus als jede Zubehörlösung, leider kostet es auch viel mehr.
Ich hoffe Ihr könnt was mit der Anleitung anfangen. Und meckert nicht über das dreckige Auto :roll:
Iron
Verfasst: 30. März 2005 21:15
von Andi
Vielen Dank für diese tolle Anleitung ;-)
Ich habe sie gleich in das Register "Projekte & Umbauten O²" übernommen.
Gruß,
Andi
Verfasst: 30. März 2005 21:23
von O2-TDI
Hallo iron2504,
sieht echt super aus.
Ich glaube ich werde morgen mal bei einem VW Händler vorbeigehen und eine Bestellung aufgeben.
Mal schauen ob ich mir den Abzieher selber bauen kann.
Frank
Verfasst: 30. März 2005 22:07
von Tama1974
Das sieht doch super aus !
Danke für die Anleitung !
Kann man das Gaspedal nicht auch mit 2 schmalen blechstücken lösen, anstatt dieses "Spezialwerkzeug" ?
Warum ist an der Brems und Kupplungskappe so eine grosses Kunstoffstück an der Seite ? Sieht etwas seltsam aus ! Stört das nicht ?
Gruss
Markus
Verfasst: 30. März 2005 22:11
von Andi
@Tama1974 :
er hat es doch selbst geschrieben :
iron2504 hat geschrieben:Ein gröftiges Eisen würde dies auch bewirken
Ich weiß zwar nicht, was "gröftig" bedeutet, aber es scheint halt ohne Spezialwerkzeug zu gehen...
Gruß,
Andi
Verfasst: 30. März 2005 22:14
von Tama1974
@Andi:
Uups, stimmt, habe ich wohl übersehen !
Nur warum sind an den einen 2 Kappen so seltsame Kunstoffstücke ?
Verfasst: 30. März 2005 22:39
von iron2504
Ämmm, kräftig wäre wohl richtig :rofl:
Ich mach morgen nochmal ein Bild wie es am Ende aussieht... Außerdem war auf der Fußstütze noch Schutzfolie.
Es sieht wirklich klasse aus jetzt...
Ich denke es gibt keine großen Probleme wenn man das Gas Pedal selber lösen will ohne Spezial Werkzeug. Zur Not muß man es einfach mit einem breiten Schraubenheber abhebeln. Die Rastnasen geben unter Garantie schnell nach und das Pedal brauch man dann ja auch nicht mehr.
Iron
Verfasst: 30. März 2005 22:52
von Tama1974
Was ist nun mit den 2 Kunstoffecken ?
Stören die nicht ?
Verfasst: 30. März 2005 23:00
von iron2504
Nein, die stören nicht... ich hatte die auch bei meinen original Pedalen daran!
Iron
Verfasst: 30. März 2005 23:18
von Octicom
Aber HALLO!!!
Das nenn' ich mal 'ne An-/ Einbauanleitung ! :o
R E S P E K T!!!
Gut gelungen - und jetzt noch warten auf das Ergebnis (Bild) *kratz, *kratz :roll:
Noch mal : HUT AB ! :D
