geräusch beim linkslenken
Verfasst: 17. April 2005 18:31
von setzling
servus,
habe seit ein paar tagen ein geräusch beim linkseinlenken sobald ich das lenkrad wieder gerade drehe ist es weg beim rechtslenken ist gar nichts.es tritt auch bei allen geschwindigkeiten auf.merke es auch am lenkrad und wenn der fuss neben den kuplungspedal steht ein leichtes viebrieren
danke
Verfasst: 17. April 2005 18:58
von insideR
Verspannungen im Bock, der die Lenksäule hält. Einmal lösen und wieder gleichmäßig anschrauben.
Ralf
Verfasst: 17. April 2005 19:16
von C|Y|R|U|S
Geschmarre Ralf,
das hört sich eindeutig nach defektem Radlager an!
Verfasst: 17. April 2005 19:41
von insideR
Wenn du recht hast, gibst du halt einen aus.
Ralf
Verfasst: 17. April 2005 19:44
von setzling
C|Y|R|U|S hat geschrieben:Geschmarre Ralf,
und wie bekomm ich das raus ob es das radlager ist
Verfasst: 17. April 2005 19:49
von C|Y|R|U|S
Wieso ob????
Es ist das Radlager!
Selbermachen kann ich nur empfehlen, wenn du einen Radnabenabzieher hast. Ansonsten hilf nur der Weg in die Werkstätte. Kostet nicht die Welt.
Verfasst: 17. April 2005 19:52
von SIMIE
Selber machen, Aha!? Und wer presst das neue Lager ein? Geht ja immerhin um die Vorderachse!
Simie
Verfasst: 17. April 2005 19:57
von setzling
ok danke
von C|Y|R|U|S
SIMIE hat geschrieben:Selber machen, Aha!? Und wer presst das neue Lager ein? Geht ja immerhin um die Vorderachse!
Simie
Die Presse, wenn man eine hat, oder mit nem Drücker direkt an der Achse, so muss nichtmal die Nabe ausgebaut werden. (Hab ich so bei meinem gemacht)
Verfasst: 17. April 2005 19:59
von SIMIE
@cyrus
ja schon klar mit der Presse
aber ich denke in seinem Fall wäre es besser die Werkstatt aufzusuchen. Sind ja nicht alle Mechaniker hier.
Simie
