Plastikstück in Ölwanne
Mir ist in die Ölmesstaböffnung ein Trinkhalm hineingerutscht - nicht Lachen - ist mir peinlich genug. Könnte mich jetzt noch in den H...... beissen, dass das vorgefallen ist !
Leider hab ich ihn nicht mehr rausbekommen. Mein Mechaniker, der ebenfalls versuchte, das Stück rauszubekommen, meinte letztendlich, es dürfte eigentlich kein Problem sein, da der Kunststoffhalm gewisse Hitze aushält und schlimmstenfalls zusammenschrumpfen wird. Noch dazu befindet sich ein Sieb zwischen Ölwanne und Motorenbereich, welches von der Größe her die Sache vertragen wird.
Seht ihr das auch so ? Kann ich die Sache wirklich vergessen ?
Octavia GLX 90 PS TDI silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
Naja. Bei jedem Motor, den ich von unten gesehen habe, gab es kein Sieb zwischen Ölwanne und Kurbelwelle. Gab nur ein Sieb vor der Ölpumpe.
Aber beim quer eingebauten Motor ist es doch kein so großer Ding mal die Ölwanne abzunehmen. Neues Dichtmittel nicht vergessen.
Zuletzt geändert von Daniel aus'm Volkstreff am 24. April 2005 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
ein ölwannenabbau wurde von meinem mechaniker als allerletzte möglichkeit angesehen - verbunden mit einigen stunden arbeitszeit. er meinte jedoch, da das sieb an der unterseite der wanne liegt, würde der halm seiner meinung sogar auf dem öl schwimmen und so mit dem motorraum nicht in verbindung kommen.
ich bin mittlerweile ca. 50 km gefahren - keinerlei probleme gehabt - werde daher schon etwas zuversichtlicher......
jonny
PS.: wie es passiert ist, werde ich besser für mich behalten ....
jonny
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
kunstoffummantelte Kurbelwelle
@ jonny
da gibs doch andere Möglichkeiten des "Tuning" oder
halt uns mal auf den laufenden, wie`s ausgegangen ist. o.k.
Drück die Daumen, das er sich nicht auflöst....
Gruß Django
Gruß Django
1999er Octi Combi L&K;1,8T;110KW;ab 10/04 mit Gas,PRINS VSI,RS-Stoßi, Front-Umbau Face,Mattig-Grill,Alu`s und Leder,
2 ter.: 2001er Fabia, 74KW,16V, seit 35Tkm "Alkoholiker" (auf Ethanol E85) und es schmeckt!!!
Arbeitszeit
Also das würde ich nochmal hinterfragen. Bei meinem Octi mußte aufgrund eines Kontakts mit einem Hindernis *g* die Ölwanne getauscht werden - hat etwa 200 Euro gekostet, inklusive Material (!). Bleibt maximal 1 h für Arbeitszeit übrig.einige Stunden Arbeitszeit
Brandy
- Joker1976
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 41000
Ich würde auf alle Fälle das Ding heraus holen (lassen)!
Sollte sich der Kunststoff im heißen Öl auflösen und in den Ölkreislauf gelangen, könnte das Kunststoff die feinen Bohrungen in den Lagern verstopft werden, wodurch ein Lagerschaden zu erwarten ist.
Danke für eure Tipps - ich weiss, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen ...... aber die Sache ist nunmal so gelaufen - ich kann es nicht mehr ändern.
Bezgl. einer Auflösung des Kunststoffes im Öl dachte ich aber, dass das Ölsieb ja da ist, um das Öl zu filtern bzw. Gegenfrage - müsste nicht auch der Ölfilter hier beim Rückfluss reinigend wirken ?
Dass der Halm genauso flüssig wie das Öl wird, kann ich eigentlich - so wie mein Mechaniker - nicht glauben.
Dachte mir auch schon, dass ich einen gleichen Halm mal in heissem Wasser erhitze, um zu sehen, wie er auf Hitze reagiert - nur Öl und Wasser sind ja grundverschieden und wahrscheinlich wird das Öl ja heisser als die 100 Grad, die ich das Wasser maximal erwärmen kann.
Wie gesagt, mein Mechaniker beruhigte mich dahingehend, dass eigentlich nichts passieren kann - ich bin bis jetzt max. 40 km in einem Stück gefahren und habe keinerlei Anzeichen (Motorgeräusch, Temperatur) feststellen können.
Vielleicht bringt man das Ding auch bei einem neuerlichen, frühzeitigen Ölwechsel durch die Ablassöffnung unbeschädigt raus - das könnte ich mir als Lösungsansatz vorstellen. Das sauber abgelassene Öl könnte danach ja wieder gefüllt werden.
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
