ATU angebot Aluettfelgen mit Barum-Reifen!?
- DUX
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 144444
@**KunaX**
Hab dir ne PN geschickt.
Ich würde zu 225 greifen die Füllen den Radkasten besser ohne Tieferlegung und haben einen Besseren Komfort.
Cu
Cu
Tiefer durch KW Gewindefahrwerk Barracuda Vault 18" MP3 Radio Audio System Sound Mattig Front
RS Heckspoiler Dachkantenspoiler RS Lenkrad uwm. 2.0L Octavia Mj2001 unter Uservorstellung (DUX)
@DUX: Wieso haben denn die 225er einen besseren Komfort als die 215er? Umgekehrt wäre es richtig.
@Kromi: Kannst du mir erklären, wieso der Felgenhersteller egal ist? Ich halte diesen für ganz und garnicht egal. Ich selbst fahre Felgen von Rondell. Beim aktuellen Wechsel auf Sommerreifen habe ich mal das Gewicht der Räder mit denen von Vaterns E-Klasse verglichen. Er fährt die etwas breiteren Reifen, trotzdem sind seine Räder deutlich leichter. Was will uns das sagen? Die rondell-Felgen gefallen mir optisch und preislich, sind technisch aber sicherlich mit hochwertigen Felgen zu vergleichen.
Octavia Elegance Lim., tiefseeblau-metallic, 110PS-TDI, MJ01
Zusatzausstattung: ESP, Glasdach, Standheizung, Aerotwin-Wischer
- DUX
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 2.0
@AMenge
wenn du ein Auto ohne Tieferlegung fährst merkst du den unterschied nicht, aber bei Tiefen Autos so wie meins Federt er nicht so hart weil der Reifen größer ist. Je kleiner der Reifen desto weniger komfort.
cu
cu
- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
@Amenge:
Der Felgenhersteller ist in meinen Augen "auf lange Sicht egal", da es beim Wiederverkauf nach Jahren (fast) keine Rolle spielt, ob nun Borbet, ATS, Ronal oder Aluett Felgen drauf sind. Der Wert der Felgen in Standardgrößen ist dann dermaßen gesunken, dass der Hersteller unwichtig wird.
Spätestens beim Verkauf eines 9 Jahre alten Autos wird Dir das auffallen. Auch sonstiges Tuning zahlt Dir kein Mensch mehr, da geht's nur noch nach Tachostand und Alter.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Morgen!
Noch ne Frage!
Wenn ich jetzt doch Federn nehmen würde( zb Vogtland 35mm),wie sieht es mit der Beladung,bzw kann ich dann noch 4 Personen ohne weiters mit nehmen,oder Schleifen die Hinderräder dann im Radkasten!?
Ich danke mal das die Federn ja für die Entsprechende Achslast des Autos sind und daher sollte es doch ohne prop gehen ,oder liege ich da Falsch!?
Erfahrungen?!
See You...!
Noch ne Frage!
Erfahrungen?!
See You...!
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
- Joker1976
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 41000
Was ich verbaut habe brauche ich ja nichtmehr weiter auszuführen.
Ich habe weder mit 5 Personen, einem beladenen Kofferraum noch mit dem Anhängerbetrieb Probleme...
O2 RS Combi 2.0TDI 170PS EZ08 40tkm
Roomster StylePlusEdition 1.2TSI 105PS EZ10 23km
*O1 Combi Elegance 1.9TDI 110PS EZ01 215tkm *verkauft*
*Roomster StylePlusEdition 1.6 105PS 20tkm *Schrott*
Direkter Link zu meinem Account bei Spritmonitor.de
Hallo Leute!!
Meiner Meinung nach wenn man 225 40 18 (8J 18 Felgen 35 ET) drauf hat und die schauen hinten min 1,5 cm ausn Radkasten! Dann hast (hab ich zumindest) das Problem das ich bei Vollbeladung + 4 Leute (5) aufsitze!! Zwar nicht am Stand aber spätestens beim Fahren in den Kurven!!
Mein Octi is komplette Serie! Ausser den 18"er und Combi halt!
Zur abhilfe dieses Problem hab ich seid kurzen Federwegbegrenzer drinn! Ich wollte nichts börteln lassen (is mir zu teuer)
Tja so schauts bei mir aus! (deswegen kann ich mir nicht vorstellen das jemad tieferliegt + ... und 18"er drauf hat kein problem damit hat! aufzusitzen!) Es seiden es liegt an dem Reifenhersteller!!! Un da hab ich nen Pirelli (dieser geht ein paar mm noch bei der Felge raus!
lg Helmchen
lg Helmchen
Octavia Combi 1.9 TDI (86kW,5kW von der STH), Agavegrün, Business MJ/BJ 2001, Climatronic, Schiebedach, Fenster auf zu ohne Volkswindow, ESP, Tempomat, Alarm, SML(Hella), 8J 18" ATS-Felgen,225/40/18 Eagle F1.
- Joker1976
- Baujahr: 2001
Meine 8x18" ET35 stehen NICHT über den Kotflügel über. Der Tüv hat auch mit einem Spanngurt das Auto hinten an der Abschleppöse richtung Boden gezogen - so weit, daß der Reifen ganz im Kotflügel verschwand. Zwischen Felge und Kotflügel war dann noch ca 5mm Platz. Außerdem gibt es beim Combi nichts zu börteln. Da müßte man schon "ziehen" oder aufweiten.
Vielleicht habt ihr ja Limousinen - vielleicht ist es da anders...habe ja einen Combi MJ 2002
