Gestern habe ich folgendes erstmalig festgestellt:
Ich bin mit meinem O² rückwärts in eine Hofeinfahrt gefahren, habe etwas ausgeladen und bin vorwärts wieder vom Hof gefahren. Soweit sogut. Aber das Display des Radios, welches normalerweise beim Rückwärtsfahren die Anzeige des PDC's übernimmt, zeigte dies auch beim Vorwärtsfahren an. Nach 10 km war ich dann doch etwas unruhig und wollte der Sache auf den Grund gehen. Da ich ständig die Anzeige mit dem Auto von oben sah war ich so verwirrt, dass ich erst einmal rundherum alle Türen geöffnet und wieder geschlossen habe weil ich dachte, dass irgendeine Tür nicht vollständig geschlossen war. Eine Radiobedienung war auch nicht möglich. Erst als ich die Zündung aus und wieder eingeschaltet habe, zeigte das Radio wieder das normale Display.
Hat jemand schon einmal ähnliches erlebt?
Gibt es irgendeine Erklärung dafür?
PDC-Anzeige im Radiodisplay beim normalen Fahren
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 TDI / 110kW / 150PS
- Kilometerstand: 78000
Octavia Combi Style 2.0 TDI 110kW 6-Gang Cappuccino-Beige Metallic
Fahrprofilausw., Dachreling silber, AHK, variabler Ladeboden, el. Außenspiegel, Canton Sound, Licht & Design, Business Amundsen, Fernlichtassistent, Smartgate
Hy
Also ich hatte das noch nicht bei mir,wäre aber möglich das der Schalter der das Signal gibt gehangen hat.Ich würde es mal Beobachten,wenn öfter kommt zum Händler!!
Gruß Alke
Gruß Alke
Seit 02.06.2005:O²,1,9 TDI,Diamant Silber,Entf. Motorbezeichnung,Rdü,Heckwischer,Biodiesel,
Alarm+Tel.Freisprecheinr.Uni.inkl.Handyschale S65,Gummitextilmatte für Kofferraum+Doppelrohr Auspuffendstück. http://home.arcor.de/alke21/Octavia%202/
Re: PDC-Anzeige im Radiodisplay beim normalen Fahren
Hast du mal die <P> Taste gedrückt, um PDC manuell auszuschalten?gospelrock hat geschrieben:Gestern habe ich folgendes erstmalig festgestellt:
Tschüss
Siúlóir
Octavia 2.0 TDI Elegance, RDÜ, HSW, PSV, XSW, Audience
- TorstenW
- Stromer
Musst Dir nix draus machen, ist eben ein Visteon-Radio.....
Nee, im Ernst, mein STREAM hatte das am Anfang auch einmal. Da kamen irgendwie zu viele Infos gleichzeitig am Radio an (Sender schaltete auf Verkehrsfunk, Rückwärtsgang eingelegt und noch an der Lautstärke gedreht...).
Das war irgendwie zuviel. Ausschalten, einschalten, ging wieder.
Das "Problem" ist, dass das Rückfahrsignal und die Ansteuerung der PDC-Anzeige über den CAN-Bus laufen (da is nix mit "Schalter hat gehangen"). Wenn der Rechner im Radio ein Bit verschluckt, passiert sowas. Sollte aber nicht öfter vorkommen, dann ist was faul.
Sonst unter "passiert" abbuchen. IMHO ist der Fehler auch nicht reproduzierbar.
