Empfindlichkeit Regensensor
ich habe schon brav in der "Suche" geschaut, aber keine finale Antwort gefunden, ob die Empfindlichkeit des Regensensors in der Werkstatt einstellbar ist.
Der panische Aktionismus dieses Dings macht mich irre. Im Intervallbetrieb wischt er mindestens doppelt so oft wie ich es manuell tun würde, und sobald ein bisschen mehr als leichter Nieselregen fällt geht's gleich in den Schnellgang.
Hilfe!!!
Hilfe!!!
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Nein. Da das Steuergerät des Regensensors gekapselt ist hat die Werkstatt auch keine Chance die Empfindlichkeit zu verändern.
Tamiya
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Du hast zwei Möglichkeiten. Du lebst mit dem nervösen Teil oder Du läßt den Sensor deaktivieren. Dann hast Du eine stinknormale Intervallschaltung, die bestens funzt. Wenn Dein Freundlicher ein richtig freundlich Wissender ist, macht er das über das Steuergerät. Dann könnte m.E. auch noch der Fahrlichtassistent funktionieren (weiß ich aber nicht genau und interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht). Hält er sich an die VAG bzw. SAD Lesart, Deaktivierung geht nicht, dann entfernst Du Sicherung 17 im Sicherungskasten Innenraum, weil es gibt noch einen im Motorraum. Dann ist allerdings auch der Fahrlichtassistent wech, also Licht nicht mehr automatisch an, wenn dunkel im Tunnel und an aus an aus, wenn durch Meck-Pomms Alleen gefahren wird. Variante 2 geht fix, kost nix und wirkt bei mir seit geraumer Zeit.
...die Embleme bleiben dran.
- Mackson
- Ölscheich
Re: Empfindlichkeit Regensensor
Doch! Diese Antwort wurde schon gegeben! Aber es scheint ja Dein Hobby zu sein, immer neue Thread zu alten Themen aufzumachen. Ansonsten darfst Du ruhig wie jeder andere in einem derart gestalteten Thread Deine Frage stellen, falls die da ncoh nicht gestellt wurde.Nenen hat geschrieben:... ich habe schon brav in der "Suche" geschaut, aber keine finale Antwort gefunden, ob die Empfindlichkeit des Regensensors in der Werkstatt einstellbar ist. ...
Klick! SO viel zur Suche, die gerade bei mir wudnerbar funktioniert hat. Gleich im zweiten Post steht die Antwort...
Gruß M.
"Meine Werkstatt hat gesagt...", klar, das ist natürlich die ultimative Antwort. Weil wir ja alle gelernt haben dass das was eine Werkstatt sagt immer der Weisheit letzter Schluss ist.Mackson hat geschrieben:Doch! Diese Antwort wurde schon gegeben! Aber es scheint ja Dein Hobby zu sein, immer neue Thread zu alten Themen aufzumachen. Ansonsten darfst Du ruhig wie jeder andere in einem derart gestalteten Thread Deine Frage stellen, falls die da ncoh nicht gestellt wurde.Nenen hat geschrieben:... ich habe schon brav in der "Suche" geschaut, aber keine finale Antwort gefunden, ob die Empfindlichkeit des Regensensors in der Werkstatt einstellbar ist. ...![]()
Klick! SO viel zur Suche, die gerade bei mir wudnerbar funktioniert hat. Gleich im zweiten Post steht die Antwort...![]()
Gruß M.
Aber was würdest Du machen wenn ich nicht gefragt hätte? Du scheint ja so wenig zu tun zu haben dass Du Dich einzeln über jede meiner drei Fragen beschweren musst.
Übrigens: Nein, Du brauchst hierauf nicht zu anworten, ich tu's auch nicht mehr.
- Mackson
- Ölscheich
Du hättest einfach nur in einem der 3 Threads Deine Frage stellen können und hättest genau das selbe Ergebnis erzielt wie jetzt und das ganz ohne sinnlosen Thread.
Ach ja: Welchen Sinn es hat den vorhergehenden Beitrag komplett zu zitieren, wenn man direkt drauf antwortet, erschließt sich mir auch bei Dir nicht.
Gruß M.
- Mackson
- Ölscheich
Also meiner funktioniert tadellos und besser wie beim O1. Originale unbehandelte Scheibenoberfläche!
Gruß M.
Gruß M.
- O2005
- Forenanhänger
- Motor: 1,9 TDI PD, 105 PS
- Kilometerstand: 205000
Kombiniere: Typischer Fall von Forentrollus-SuchophobiusNenen hat geschrieben:Du scheint ja so wenig zu tun zu haben dass Du Dich einzeln über jede meiner drei Fragen beschweren musst.
Vermute: Nächster Thread heißt "Empfang vom Stream schlecht!"
Mein Regensensor funktioniert auch einwandfrei.
Skoda Octavia 1,9 TDI-PD DSG Elegance (April 2005 bis August 2015)
Verbrauch: 5,3 l / 100 km bei 2/3 Land u. 1/3 Stadt im Alltagsbetrieb.
