blinker spinnt ab und an?
hi,
ich habe vor einem monat meine schwester vom flughafen abgeholt. der weg dahin führt unter der start/ladebahn lang. ich musste direkt darunter halten und blinken. da trat es das erste mal auf. der blinker blinkte langsamer.
dann war wieder alles normal. ich dachte ich haette mich vertan, aber seit einer woche spinnt der blinker nun wirklich. er setzt aus, bleibt hängen, läuft zeitwese unregelmäßig. mir kommt es vor, als wenn er im warmen auto deutlich besser läuft.
woran kanns liegen? kann ich auch als schrauber anfänger was machen?
mfg
mfg
Zuletzt geändert von saline am 3. November 2005 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Škoda Octavia I Ambiente, TDI 66 kW
hy !
ein kumpel von mir hatte das mal bei seinem passat ! :motz:
Blinkerrelai getauscht und dann war wieder alles ok !
hat beim passat um die 30€ gekostet !
mfg Patrick alias SLX81
Octavia SLX 1,9 TDi 81kW Limo Bj.10/98 (grün), Xenon , car-PC , Hifonics , Park-Distance-Control , - 35mm , 215/40/17 , Tachoumbau auf blau , Aerotwin , Chrom , Gittergrill, weiße Seitenblinker , Klarglasheckleuchten, Umfeldbeleuchtung u.v.m. !!!
danke für die erste antwort
wo sitzt den das blinkerrelai, wie schauts aus?
- Maximus_MB
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 60000
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Re: danke für die erste antwort
Hi, hinter dem Warnblinklichtschalter, also hinter dem roten Dreieck.saline hat geschrieben:wo sitzt den das blinkerrelai, wie schauts aus?
Octi aus Halle
Hallo!
Das Problem mit dem Blinker kommt schon hin und wieder bei den Autos mal vor. Abhilfe schafft ein neuer Warnblinkschalter(das Blinkrelais ist nämlich in den Schalter integriert).
Um den Warnblinkschalter auszubauen muss man die Abdeckung um das rote Dreieck vorsichtig abhebeln (am besten mit nem Plastik-Keil). Dann die zwei Zapfen zusammendrücken und den Schalter rausziehen, Stecker ab - das war's.
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
Octavia Combi "Style", 1,9TDI 110PS (ASV), EZ 7/2004, stonegrey-metallic
sollte sicher hinhaun , wenn es getauscht hast !
also das bei mein kumpel hat bis heut keine mätzchen mehr gemacht !
die elektronik is halt ein schwein !
mfg patrick alias SLX81
