@fgordon
Ja es funktioniert damit so wie es sein soll: Wenn Zündungsplus abgeschalten wird, spielt er für die einstellbare Zeit von 1-30 Sekunden weiter, dann merkt er sich die Position innerhalb des aktuell gespielten MP3s, und schaltet sich dann ab. Beim Einschalten spielt er exakt dort weiter
Diese Überbrückzeit von 1-30 Sekunden soll auch gegen das Ausschalten des Players beim Starten des Motors dienen. Nur leider scheint beim Starten des Motors wohl die 12V Dauerplus-Leitung etwas in die Knie zu gehen, denn die Festplatte (nicht der Player selber!) macht im Moment des Motorstarts einen kurzen Reset, weshalb der MP3-Player dann nur noch 2 Sekunden des Lieds aus dem internen Cache spielen kann, dann eine kurze Denkpause macht bis die Platte wieder rund läuft um davon lesen zu können, um dann wieder von selber normal weiter zu spielen.
Die ganze Denk-(Musik-)pause
nach dem Starten des Motors dauert ca. 5 Sekunden. Verschmerzbar
Die Öffnung für die kühlende Luft der Climatronic im Handschuhfach habe ich aufgemacht, sonst schaltet sich der DMP3 zum Schutz vor Überhitzung nach einiger Zeit bei warmen Außentemperaturen von selber ab. Die Kabeldurchführung durch das Lampenglas ist perfekt gelungen 8)
