Woher "Telefon mute" und "Telefonton" ne
warter hat geschrieben: Wie hat das Stream aber das "Mute" erkannt???
Genau DIE Frage stelle ich mir auch gerade...... :oops:
Nochmal: Was passiert, wenn Du das Stream wieder reinsteckst? Funzt dann wieder alles?
warter
Motor: 2,0TDI
Kilometerstand: 71000
Spritmonitor-ID: 187163
Beitrag von warter »
Das werde ich evtl. heute Abend je nach Zeit schnell ausprobieren.
05-07: Octavia II
2,0TDI Elegance, MJ06, Limo, aussen schwarz, innen beige, Bluetooth, Biodieseltauglichkeit
07-xx: Octavia II
2,0TDI Elegance, MJ08, Limo, aussen schwarz, innen beige, Bluetooth, DPF, Webasto STH, 30mm Eibach, 18" Zenith
warter
Motor: 2,0TDI
Pack mir an die Füße!
Mit dem Stream funktionierts!
Also MUSS Telefon-Mute über CAN kommen... :motz:
05-07: Octavia II
07-xx: Octavia II
warter hat geschrieben: Also MUSS Telefon-Mute über CAN kommen... :motz:
:o :o :o :o :o :o
Da fällt mir nix mehr ein.....
Was ist mit den TelIn-Anschlüssen? Gehen die zum Radio?
Wenn ja, such den Kabeln hinterher, da findest Du die Box.
PS: Guck Dir die Box der FSE an, ob die einen Ausgang für Mute hat und klemm' den an.
warter
Motor: 2,0TDI
Ich habe die FSE-Box gesucht... und gefunden!
Sie ist unter dem Beifahrersitz.
Und hat folgende Teilenummer:
5P0 862 335 A
Allerdings kommen an der Seite jede Menge Kabel raus. Eins davon müsste doch auch Mute sein, oder? Nur welches?
Die beiden Kabel für den Ton (TelNF) habe ich wiedererkannt (blau und gelb)...
Hat jemand eine Ahnung?
P.S.: Es handelt sich um einen 54-poligen Stecker!
05-07: Octavia II
07-xx: Octavia II
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Beitrag von triumph »
Schau mal in Navi Forum, vieleicht gibts da die Lösung:
http://navi-forum.net/
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
nebula
Beitrag von nebula »
The mute signal is comming from the CAN bus.
There are 2 types of phones:
1- hardwired phone using the Tel Mute line
2- CAN phone using a bit in the mTelefon_3 messages on the CAN bus.
Both phone types uses the Tel AF+/- lines for audio.
So in this case you need to have a CAN adaptor to translate the CAN message into the Tel Mute line. I do not know if this is available as a product.
PS
I do understand German, but my written German is a not that good.
warter
Motor: 2,0TDI
The question is if the Mute-signal is coming ONLY over CAN, or if there is a cable for mute only, too!
05-07: Octavia II
07-xx: Octavia II
nebula
If you have a CAN phone than the signal is only comming over the CAN bus.
It could be that the phone adaptor you are using still supports the hardware mute line, but then you need to find out which of the 54 lines is the mute line. For this type I do not know.
warter
Motor: 2,0TDI
Lösung!
So, Leute, nachdem ich so lange nach dem Mute-Signal gesucht habe, bin ich den einfacheren und teuereren Weg gegangen. Ich hab mir den CAN-Bus-Adapter der 3. Generation von Dietz geholt. Plus passende Kabel.
Das Ding holt sich das Mute-Signal aus dem CAN. Somit brauchte ich einfach nur alles anschliessen. Fertig.
Endlich geht alles!
05-07: Octavia II
07-xx: Octavia II
